Nakrętka pod gwint TR 12x2
ezbig
Chyba wielkiej filozofii tu nie będzie. Na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm masz szkic nakrętki i szkic gwintu. Wystarczy podstawić wymiary z tabelki i będzie szkic zwymiarowany.
Zbych07
Re: Nakrętka pod gwint TR 12x2
Ile kosztuje wytoczenie takiej nakrętki ?zykfryd pisze:Muszę wykonać szkic nakrętki pod taka śrubę, dla zakładu który mi ją wytoczy, czy mógłby mi ktoś pomóc?
[ Dodano: 2010-09-28, 09:50 ]
Okazuje się , że problem pojawia się na forum nie pierwszy raz .
w wątku : Śruba Tr12x2 - skąd taką wziąć ? Kol. tschaya załączył
pilczek : gwinty trapezowe.pdf, Może zamieszczone tam malunki i wymiary będą pomocne.
