Jamnik jako wrzeciono
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 wrz 2010, 00:25
Mam pytanie jakie max obroty uzyskam na silniku np jak ten jamnik 2,2kW 2750 obr/min LINK DO STRONY zasilajac go falownikiem ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:49
Najprościej?? Sprawdzić jakie łożyska są założone i sprawdzić w katalogu ile wytrzymają. :mrgreen: Mnie się udało na jamniku ( innej firmy) wycisnąć równe 10 000 ale to oprócz łożysk zależy od materiałów magnetycznych zastosowanych w silniku a zwłaszcza od konstrukcji wirnika.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 wrz 2010, 08:39
No właśnie mi też cos kolo tego :) O łożyska sie nie martwie bo wszytko by było przerobione jak należy(tylko czy wirnik wytrzyma ,oczywiscie wywarzany ).Tyle ze mi potrzeba coś około 20000 obr/min :( Rozpedza się ładnie zapierdziela i powyżej 200 Hz dostaje wariacji ,gubi tak jakby się z obrotami - czyli chyba wiecej nic nie wydusi chyba że jeszcze cos w falowniku nie tak poustawiałem.Natomiast kiedyś miałem zwykły silnik 1,5kW 1410 obr /min i szedł do max co falownik mu zapodał 400Hz.
A jakby dorobic przełozenie na pasie ,to jaki byłby odpowiedni ??
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2010, 08:43
Jeśli to sprawa jednorazowa to lepiej poszukać silnik np: perske z podcinacza i jego przerobić bo silnik ma już standardowo 12 lub 17 tys obr/min .
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 26 wrz 2010, 10:45
KAJOS pisze:No właśnie mi też cos kolo tego :) O łożyska sie nie martwie bo wszytko by było przerobione jak należy(tylko czy wirnik wytrzyma ,oczywiscie wywarzany ).Tyle ze mi potrzeba coś około 20000 obr/min :( Rozpedza się ładnie zapierdziela i powyżej 200 Hz dostaje wariacji ,gubi tak jakby się z obrotami - czyli chyba wiecej nic nie wydusi chyba że jeszcze cos w falowniku nie tak poustawiałem.
Dziękuję :D
właśnie skończyłem projektować elektrowrzeciono i jako dawcy użyłem tego silnika z allegro. dzieki za info. :) gdybyś mógł opisywać swoje dalsze postepy to byłbym wdzięczny :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 wrz 2010, 21:17
gmaro pisze:Jeśli to sprawa jednorazowa to lepiej poszukać silnik np: perske z podcinacza i jego przerobić bo silnik ma już standardowo 12 lub 17 tys obr/min .
- właśnie są na alledrogo ale 550Wat ,w sumie ja nie używam wiekszego frezika jak fi 10 (tylko drewno) to moc wystarczajaca tylko ze ja wole miec zawsze x 2 w razie "wu" :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 wrz 2010, 06:32
KAJOS pisze:- właśnie są na alledrogo ale 550Wat ,w sumie ja nie używam wiekszego frezika jak fi 10 (tylko drewno) to moc wystarczajaca tylko ze ja wole miec zawsze x 2 w razie "wu"
Zobaczę co da się załatwić i napisze ci na PW odnośnie takiego silnika...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
