Butle do TIG
Panki
Butle do TIG
Post napisał: Panki » 20 wrz 2010, 14:43
Może ktoś doradzi chcę kupić butle, Mieszankę Argonową do TIG-a spawanie będzie nie wiele kilka rurek cienkościennych stalowych ( poduszka gazowa ). I nie wiem ile gazu zużywa poduszka gazowa, czy mała butla 8L starczy ?
Dzięki
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 wrz 2010, 14:49
mieszanka argonowa :?: Raczej sam argon. No chyba że z helem.
ja spawam też na 8l butli ale bez podkładki. Wystarcza mi na max. 10 godzin spawania
podkładka jak by nie było to trochę gazu bierze.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 20 wrz 2010, 15:23
ta mała butla to tylko na montaż chwila gazu nie ma a drogie napełnienie lepiej sie opłaca ta duża...
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 wrz 2010, 16:11
dokładnie tak ...
jeszcze jakies małe nie szczelności a gaz leci. ...
Panki
Post napisał: Panki » 20 wrz 2010, 17:01
To koszt dużej butli + napełnienie + reduktor +legalizacja też trzeba opłacać tak mi się zdaje.
Doliczyć jeszcze gaz na poduszkę to trochę tego uleci i butla pusta.
A znacie hurtownie gdzie można kupić rurki cienko-ścienne (1mm do 4mm grubości ścianki) precyzyjne, bezszwowe stalowe. W województwie Opolskim
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 wrz 2010, 23:41
jesli to na czeste roboty to opłaca sie kupić butle a jesli jedno razowo to tak ową wydzierżawić ze stacji napełniania gazu
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Panki
Post napisał: Panki » 21 wrz 2010, 17:30
U nas wynajęcie 8 l butli, to koszt 1 zł za dzień, napełnienie 50 zł.
Jeszcze raz dzięki
s2power
Post napisał: s2power » 15 lis 2010, 21:25
Panki pisze:U nas wynajęcie 8 l butli, to koszt 1 zł za dzień, napełnienie 50 zł.
Jeszcze raz dzięki
Sa stacje, ktore za kaucja wynajmuja butle. Wtedy takie "posiadanie" butli nic nie kosztuje poza zamrozona kaucja. Natomiast ja ostatnio za 8l placilem 25 zl w stacji firmowej Messer.
Panki
Post napisał: Panki » 16 lis 2010, 16:19
A masz może jakieś namiary stone www. tej Firmy ? Pewnie będzie możliwość sprawdzenia w którym rejonie jest stacja napełniania.
pozdro
troy
Post napisał: troy » 16 lis 2010, 16:47
Jesteś ze zdzieszowic? Jak tak to znajomy handluje wyrobami messera w Kedzierzynie, mógłbym Ci ewentyualnie podać jego prywatny numer to byś się dowiedział ile co kosztuje. Albo po prostu zadzwoń do messera to Ci powiedzą.
