odlewy z zywicy
maz
odlewy z zywicy
Post napisał: maz » 19 wrz 2010, 11:17
Mam takie pytanie, poniewaz zostalem poproszony o pomoc w wykonaniu odlewu z zywicy na prezent slubny, a nie mam zielonego pojecia o tym temacie, chcialbym prosic o pomoc w dobraniu skladnikow. Zalozenie jest takie, ze podstawką będzie element z aluminium ze zrobionymi rantami, tak aby sie zywica nie wylala.
Widzialem, na "how it is made" jak robili odlewy akrylowe i podobny efekt chcialbym uzyskac. Tzn przezroczysta warstwe - bezbarwna np z jakims kolorem rowniez przezroczystym lub matowy. Taka mieszanka bezbarwnego z naturalnymi smugami z tym drugim kolorem.
Jakie zywice sie stosuje i jakie utwardzacze itp i w jakich proporcjach?
Jak sie to rozrabia?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
janusz3269951@w
Post napisał: janusz3269951@w » 19 wrz 2010, 12:48
podpinam się do pytania . tylko potrzebuje dowolna gumę bądź sylikon do odlewów formowych na zimno bez wtryskiwania (proste kształty )pozdro.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 wrz 2010, 13:22
Na forach modelarskich jest trochę poradników na ten temat.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 wrz 2010, 19:01
maz pisze:Widzialem, na "how it is made"
Kolega widział ale najwyraźniej nie obejrzał. Wszystko jest tam wytłumaczone i pokazane. Żywica poliestrowa, wypełniacz w postaci pyłu kamiennego, wosk jako separator. Żywica sprzedawana jest z utwardzaczem. Pikuś w tym, że jest jakieś 15min na wykonanie zadania :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 19 wrz 2010, 19:21
Może lepiej tu zapytać co , jak i ... za ile ? :
http://allegro.pl/zywica-przezroczysta- ... 68776.html
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 wrz 2010, 21:39
Z żywicą poliestrową nalezy uważać ze względu na duży skurcz. Wszystko zależy od tego jak dokładny i jak skomplikowany ma być ten odlew. Do skomplikowanych odlewów najlepsze są dobrze lejne żywice poliuretanowe i mają niewielki skurcz tylko są trochę droższe. Jeśli ma być przezroczyste to żywica epoksydowa. Z tego co kiedyś czytałem fora modelarskie to ludzie polecali żywice od tego pana http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1751601
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 wrz 2010, 21:59
Stosuje się taką żywicę jaką się ma. W Allegro lub jakimś sklepie chemicznym, stacjonarnym bądź internetowym wybór jest duży. Dla spokojnej pracy lepiej wybrać żywicę o dłuższym czasie życia. Do każdej żywicy jest jakiś utwardzacz do niej przystosowany Żywice mają różne zabarwienia, rzadziej klarownie bezbarwne. Dla nadania żywicy koloru można do niej dodać pigment barwny. Jeżeli ma to być odlew niejednorodnie wybarwiony, trzeba od razu przygotować odpowiednie ilości mieszanek w różnych kolorach. Czyli w oddzielnych pojemnikach jednorazowych pewną ilość żywicy+ zaleconą przez producenta danej żywicy ilość utwardzacza+ewentualnie pigment. Zawartość każdego naczynia dokładnie wymieszać a następnie zależnie od zamysłu plastycznego wlewać do tego Twojego korytka po trochę każdej według projektu, ewentualnie dodatkowo jakimś patyczkiem mieszać to wszystko już w korytku. To ostatnie mieszanie ma tylko wprowadzić odpowiedni wzór prążków, plam itp. czyli nie musi być tak dokładne jak pierwotne mieszanie żywicy z utwardzaczem. Trzeba pamiętać że na każdą czynność potrzeba czasu a żywica po zmieszaniu z utwardzaczem zaczyna już reagować. Dlatego dłuższy "czas życia" jest w tym wypadku zaletą.
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 03 paź 2010, 20:35
Mam takie pytanko - czytałem gdzieś na forum o tym że z żywicy można wykonywać proste formy do termoformierek. Spotkał się ktoś z was z informacjami na ten temat ? Zastanawia mnie tylko to od strony temperatury - przy obróbce hipsu z tego co kojarzę stan płynny mamy przy około 120 - 130 stopniach - czy odlew z żywicy wytrzyma?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 paź 2010, 21:01
120-130 st.C to nie jest duża temperatura dla żywicy. Sam kiedyś odlewałem coś z żywicy epoksydowej oraz poliestrowej i pojawiły się kłopoty bo odlany z poliestrowej detal jeszcze długo się lepił i wydzielał dokuczliwy zapaszek. Żeby przyspieszyć ich utwardzenie wkładałem odlewy do piekarnika nagrzanego do około 150 st.C. Zauważ że popularne laminaty z których wykonuje się płytki PCB mają rdzeń z warstw tkaniny szklanej przesyconej żywicą epoksydową. Do takiej płytki przylutowuje się elementy elektroniczne lutem o temperaturze przynajmniej dwa razy wyższej niż temperatura obróbki HIPS (jeżeli oczywiście to sprawdziłeś że wystarczy 120-130 stopni). Czasem przy niektórych żywicach pod wpływem temperatury może pojawić się pewna elastyczność. Zapobiec temu powinien dodatek wypełniaczy, choćby piasku kwarcowego. Jeżeli nie chcesz bądź nie lubisz eksperymentować to możesz użyć kompozycji do tego przeznaczonych http://www.amod.pl/index.php?option=com ... &Itemid=17
WITT
Post napisał: WITT » 04 paź 2010, 08:08
Wit Wit-a
Szanowny Panie diodas te temp. które Pan podał są wysokie dość bardzo.
W tych temperaturach sprawdzi się tylko epoksydowa zywica z wysokim Parametrem HDT.
Proszę wejść na stronę Amod którą Pan podał i skontaktować się z technologiem.
Szanowny Panie Diodas a które odlewy się Panu lepiły jakiej żywicy Pan użył i jakiego układu utwardzającego oraz jakiego wypełniacza?
A jeśli chodzi o eksperymenty to odradzam bo kosztują 3 razy więcej niż kupić gotowa mieszankę lub ją przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. proponuję jeszcze www.millar.pl i przy każdym zakupie tel do technologa.
WIT
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
