Krańcówki na transoptorach szczelinowych -proszę o pomoc
Buduję właśnie 6 osiową spawarkę cnc. Ponieważ nie mam zbyt wiele środków elektronikę muszę wykonać sam z projektów znalezionych w necie. Mam taki problem.
Aby połączyć krańcówki na transoptorach szczelinowych równolegle potrzebuję odwrócić sygnał z transoptora (12 krańcówek równoległych na e- stop, 12 krańcówek równoległych na bezwzględne wyłączenie zasilania sterowników).
Potrzebuję pomocy w narysowaniu prostego schematu dla jednego takiego transoptora i bramki logicznej odwracającej sygnał. Takie rozwiązanie wydaje mi się odpowiednie i tanie.
Proszę o pomoc i ewentualne uwagi do pomysłu.
monoceros
kolego tu wystarczy jeden tranzystor i 2 opornik
o ile pamiętam to tak bc 238 i 2 oporniki po 2kom - 5kom
robisz tak
baza do masy emiter do sygnału przez jeden opornik
a kolektor przez opornik do zasilania 5v
i jeśli podasz sygnał na niego to dostaniesz taki sam o odwrotnym potencjale po drugiej stronie
i to przy nawet 10 khz
szukaj takiego rozwiązania w sterowaniu bramy w elektronice praktycznej
robisz tak
Jedno pytanie: jak Kolega zjedzie maszyną z krańcówki kiedy silniki zostaną pozbawione zasilania? Kolega pisze autorski program sterujący?monoceros pisze:Aby połączyć krańcówki na transoptorach szczelinowych równolegle potrzebuję odwrócić sygnał z transoptora (12 krańcówek równoległych na e- stop, 12 krańcówek równoległych na bezwzględne wyłączenie zasilania sterowników).
Dzięki za pomysł z tranzystorem ale poradzono mi aby jeszcze prościej zrobić to na 74HC04 lub 06. Na razie czytam na ten temat.
Leoo, będą pokrętła na śrubach napędowych. Jeśli kolega Leoo tu zajrzy, to mimo iż to nie w temacie, to płytka pod sterownik na TA8435 Twojego projektu jest dwustronna, właśnie ją prasuję, czy nie będzie problemów z połączeniem zworkami z drugiej strony?
monoceros
krańcówki są do zatrzymania sterowania a nie do tego aby to sterowanie wyłączać. Gdy nastepnie kolega pokręci korbkami to sławetne sterowanie CNC będzie guzik warte gdyż zgubi pozycję śledzoną dotychczas w swoich licznikach.monoceros pisze: ..., będą pokrętła na śrubach napędowych...
Ktoś tu logicznie błądzi.
Z pewnością kolega ma rację , jakkolwiek na maszynie będą dwa rodzaje krańcówek, te które sterują e-stopem, wtedy gdy sterowanie jest z programu oraz bezwzględne odcinające zasilanie na sterownikach silników , są one potrzebne gdy sterowanie maszyną będzie ręczne z generatora. (Będzie to spawarka cnc, w niektórych wypadkach np.: napawanie wałków nie będę wykorzystywał macha, tylko ręcznie ustawię początek i wielkości posuwów i zrobię co należy, bo szybciej)
monoceros
Widać że kolega jeszcze pod Machem nic nie robił.
Dokładnie taki sam tok myślenia miałem zanim uruchomiłem program na maszynce. Powstawiane różne wynalazki, generatorki, przytyki , cuda wianki które póżniej równie pracowicie wyprułem bo Mach robił to wszystko. Jedyna korzyść po tych wynalazkach to zabezpieczenie maszyny "od wszystkiego" zgłaszane do programu.
Szkoda pary na dublowanie możliwości.
