kilka ograniczeń obrotów wrzeciona Matrix
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 wrz 2010, 01:08
Witam. Mam kolejne pytanie odnośnie sterowania Mazatrol Matrix, a mianowicie, pisząc program typu mazatrol na samym początku podaję ograniczenie obrotów wrzeciona, a czy jest jakiś sposób żeby zmienić to ograniczeni w środku programu ? Oraz czy jest możliwe zadanie stałych obrotów a nie tylko Vc ??? I jeszcze jedno pytanie czy mógł by mi ktoś przesłać wyjaśnienie wszystkich opcji zawartych w TPC.
pingo pingo
Post napisał: pingo pingo » 20 wrz 2010, 22:39
W TPC zestaw parametrów zmienia się w zależności od zastosowanego bloku programu. Dodatkowo nie napisałeś jaka to maszyna bo Matrix Matrixowi nie równy. Czy możesz rozwinąć skrót Vc?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 wrz 2010, 00:02
Odnośnie TPC to ja też tyle wiem ale chciał bym wiedzieć co oznaczają te wszystkie TC(numerek). Co do maszyny jest to matrix nexus 250-II.
Vc - stała prędkość skrawania.
marchru
Post napisał: marchru » 22 wrz 2010, 21:50
wydaje mi się, ze prędkości stałe są przypisane do każdego narzędzia a nie ustawiane na początku program. Jeśli nawet to spróbuj to ominąć.
W mazatrolu M Prędkości czy wogóle parametry przypisuje się dla narzędzia (SCH).
O jakich opcjach w TPC myślisz?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 22 wrz 2010, 23:15
Na frezarce masz ograniczenie dla narzędzia.. a na tokarce dla wrzeciona i nie wydaje mi się żeby było gdzieś indziej niż na początku programu..
Można spróbować w trakcie programu program manualny i tam wpisać G50 S... ale nie sprawdzałem czy zadziała.
pingo pingo
Post napisał: pingo pingo » 29 wrz 2010, 23:00
O wspólnych parametrach TC w załączniku.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
