większa od dużej frezarka z MDF
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2006, 19:26
Tak jak pisałem w poście z dużą frezarką, rozpoczynam projekt własnej frezarki z MDF.
Jako że jest to materiał alternatywny do metali, przy odpowiedniej konstrukcji stołu da się uzyskać odpowiednią sztywność, dla maszyny, która ma obrabiać wyłącznie materialy drewnopochodne i drewno.
Gabaryty stołu 2500x1800x400, przwidziane pole pracy X2000, y 1500, z 100.
załączam rysunek elementów, jak ktoś ma ochote to niech je sobie poskłada w 3D :)
na razie nie ma na to czasu.
tymczasem biore sie za opracowanie bramy.
elementy stolu.JPG (39.49 KiB) Przejrzano 5004 razy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 maja 2006, 20:00
pomysł ciekawy :)
ale załączony obrazek trudno odczytać :(
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2006, 20:09
no całe szczęście że trudno, bo jesze mi sie zechce pohandlowac dokumentacją gotową ...
podwykonawce elementów mniej więcej znalazlem w Warszawie, no chyba ze gdzieś bliżej sie znajdzie (opolskie), bo same pasy plyt to nie majatek.
[ Dodano: 2006-05-20, 14:49 ]
w swojej galerii zamieścilem rysunek stołu w 3D niedokonczony, ale w najbliższym czasie postaram sie rozrysować calość
masa stołu około 250kg:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 maja 2006, 20:19
zagadnienie:
jeśli frezarka z mdf-u ma obrabiać największe dostępne płyty z mdf-u... to z czego zrobić najdłuższe elementy konstrukcyjne tej maszyny?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2006, 20:53
największe płyty z mdf to 2800x1800 (jakos tak)
a stół to ogólnie pasy płyty powycinane laserem i poskładane do kupy.
mysle sobie zeby jednak troche to uproscic. Na allegro firma JMC oferuje swoje plotery za cenę 4 krotnie wyższą aniżeli te zabawki są warte, ale wiadomo podatki, zusy i inne sprawy włącznie z marżą.
Gdyby sie przypatrzec tym ploterom, to w sumie budując własną frezareczke można np połozyć na płasko płyte mdf, usztywnic ją kilkoma żebrami wzdłuznie, pod tą płytą - dać większą plytę - szerszą w osi Y - przykręcić do niej prowadnice liniowe, do wózków zaś boczki bramy, do nich zas wałki i łozyska liniowe itd. Napędy na pasy zebate ...
przy małych parametrach obróbki można uzyskać te 0,05 mm dokłądności, i chociaż prowadnice liniowe są droższe, to jednak efekt obróbki bedzie bardziej dokładny aniżeli to co ów firma prezentuje za niebagatelną sumke.
koszt maszynki zamknąłby sie w granicach 10 000 zł.
coś co ma obrabiać drewno może miec korpus z materiałów drewnopochodnych.
MAAK
Post napisał: MAAK » 26 maja 2006, 22:56
Ja ramę zrobiłem 2500x1400 mm z rury stalowej 4x50x100 , brama z alu 2x25x100
Jeszcze nie działa dopiero buduje Y, Z prowadnice już działają została prowadnica X no i cały osprzęt
Jeszcze nie mam pojęcia jaką śrubę zastosować
A po co wam wymiar 2800 nie widziałem takich mebli, do tego jest piła formatowa
Ja zrobiłem pod wymiar drzwi a meble są mniejsze?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 maja 2006, 23:01
MAAK pisze:A po co wam wymiar 2800 nie widziałem takich mebli, do tego jest piła formatowa
ja takie meble widziałem ;)
ale prawde powiedziawszy - mi idzie o obrabanie jak największych płyt pcv...
a formaty pełnych płyt są podobne
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 sie 2006, 15:24
Bartuss1, jak tam konstrukcja bramy? Możesz ją zaprezentować?
W konstrukcjach skrzynkowych z MDF robionych z wpustami lub zaciosami jest pewna zdrada, a mianowicie grubość materału jest tylko z nazwy nominalna. W mojej konstrukcji sporo się namęczyłem ze zniwelowaniem różnic grubości materału. Otóż obie płyty 19 - miały grubość powyżej 19 mm - 19.3 i 19.5 mm.
Dodatkowo frez wycinając zacios zostawia pewien promień. Tak więc, jeśli nie zrobi się właściwej ścieżki freza (z pogłębieniem narożników) dużo jest pracy ręcznej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 sie 2006, 23:41
co prawda chwilowo odpusciłem sobie prace nad obrabiarką z mdf ze wzgledu na mase zlecen i obecną budowe frezarki, jednakże wspominając o wycinaniu rowków w płytach mam na uwadze promien lasera lub ... wiesz jak sie wykonuje np kątowniki traserskie ? wierci sie taki otworek poza kątem, tak, że po obróbce 3/4 tego otworka zostaje a kąt jest cacy prosty bez promieni od freza :)
MAAK
Post napisał: MAAK » 05 wrz 2006, 18:24
Maszyna do MDF co dalej?
Rama, brama stoi sobie i niedługo zapuści korzenie
Problem z tak dużym rozmiarem jak to napędzać tak długą śrubą ?
Jakie silniki, czy wogóle krokowe nie będą za wolne, może trzeba servo- DC?
listwy zębate nie są takie dokładne jak na obciążenie do frezowania moim zdaniem
Paski zębate to dobre do lasera bo on nie ma obciążenia
Oglądałem taką maszynie na listwach zębatych i to ogóle mi się nie podoba dokładności taka sobie do 1mm ja dobrze pójdzie
Co proponujecie na rozwiązanie tego problemu?
