Tokarka pytanie do instalacji elektrycznej
djkrzychu91
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: djkrzychu91 » 14 wrz 2010, 22:19
Pisałem do jednego Pana z allegro co sprzedaje tokarko frezarki o nicku MASZYNY_KORONET i jest tam taka maszynka za 5900zl tokarko frezarka profi 250x700
lub nick LRTECH Tokarko frezarka MLF 1022 i powiedziano mi ze przedmioty mozna zapinac 300mm o srednicy 300mm to prawda i czy istnieje możliwośc obrucenia szczek???
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 wrz 2010, 23:29
RomanJ4 pisze:
Andrzej 40 pisze:bo tam jest silnik 3x220V
miałem na myśli silnik trójfazowy, a kolega ma w domu jedną :neutral:
Jasne, zostaje w tym przypadku silnik do 2 kW i falownik.
djkrzychu91
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: djkrzychu91 » 15 wrz 2010, 10:48
A jaka tokarke byście polecali?? o srednicy materiału toczonego 250mm do 300mm i mniejsze rzeczy
koala.g
#24
Post napisał: koala.g » 18 wrz 2010, 20:20
Andrzej 40 pisze: Tak jak pisał kol. andula falowniki zasilane z 1 fazy mogą sterować silnik do 1,5-2 kW, 3 kW nie spotkałem, ale może są.
Ten ma ok 5,6 kW http://cgi.ebay.co.uk/7-HP-240V-to-415V ... dZViewItem
Jak dobrze przeliczyłem ten ma 22,3 kW ?
http://cgi.ebay.co.uk/30-HP-220V-415V-3 ... 5ada2cb567
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2010, 14:08
Decodrew pisze:Ten ma ok 5,6 kW http://cgi.ebay.co.uk/7-H...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/30-...=item5ada2cb567
tyle, że za taką kasę to sobie można bez problemu trzy fazy do domu dociągnąć... :wink:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 wrz 2010, 22:14
I bierze z sieci ( jednofazowej) 40A :!:
