Zębnik - Rys.Techniczny - Prośba Pomoc
Michałkilo
Post napisał: Michałkilo » 13 wrz 2010, 16:03
Witam wszystkich forumowiczów, mam prośbę czy mogli byście rzucić okiem na ten wałek z kołem zębatym, czy są jakieś błędy czy dobrze zaznaczone nakiełki i ogólnie to co wam w oko wpadnie . Jest to moja praca zaliczeniowa z grafiki i chciałbym już ja zaliczyć bo rysowałem ja już 19 razy :oops: :cry:
RYSUNEK : http://w1000.wrzuta.pl/obraz/powieksz/9fQ9sFGDZGo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 wrz 2010, 17:02
Tak na szybko: rowek pod wpust nie powinien dochodzić do krawędzi. Daj trochę odstępu, przynajmniej 2 mm.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 13 wrz 2010, 17:06
To chyba jeszcze z 10 razy to będziesz rysował jak to jest efekt po 19. Nie masz jakiegoś wzoru? Gotowego rysunku? Masz tu ful bajerów- chropowatości, odchyłki bicia itd. ale masz skopane rzeczy najważniejsze. Wymiarowanie długości poszczególnych stopni walka- masakra. No i pewnie by cie dawno z tym puścili ale jak widzą takie pismo techniczne to ich pewnie z wejścia krew zalewa.
CFA
Re: Zębnik - Rys.Techniczny - Prośba Pomoc
Post napisał: CFA » 13 wrz 2010, 20:40
Michałkilo pisze:mam prośbę czy mogli byście rzucić okiem na ten wałek z kołem zębatym, czy są jakieś błędy czy dobrze zaznaczone nakiełki i ogólnie to co wam w oko wpadnie
Może by jakąś odrobinę realizmu zachować w tych parametrach odchyłek?
Np mikronowe bicia i to jeszcze odniesione do osi, a nie między średnicami czy i Ra0,2.
Chyba, że potrafisz jakoś uzasadnić.
W wymiarowaniu niedopuszczalne jest pozostawienie wynikowego wymiaru na podcięciu na rzucie głównym (czy raczej wymiarowanie długości stopnia wału do brzegu podcięcia), no i te setki równoległości ścianek w kanałku 6N9...
marchru
Post napisał: marchru » 14 wrz 2010, 01:16
Rysunek techniczny wymaga pisma technicznego.
Co to za styl oznaczania przekroju?
Co to za oznaczenie chropowatości? gdzie linijka?
Jakieś nowe normy już są - ogólną chropowatość umieszcza się nad tabliczką?
Szczegół E - ten kąt 30, że coś jest małego nie oznacza to, że stosujemy mniejsze groty czy czcionkę (0,2 tak samo)
Szczegół BB - nie tak oznacza się odchyłkę symetrii rowka wpustowego
Odchyłi bicia są pomiędzy czym a czym - brakuje oznaczeń
Kolega na oczy nie widział książki do rysunku albo jest po liceum. Ja bym nazwisko zasłonił bo wstyd i MDT i całej uczelni przynosisz.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Michałkilo
Post napisał: Michałkilo » 14 wrz 2010, 13:24
Zgadza się jestem po liceum i niestety jestem słaby z rysunku . Co do tego co napisaliście to zrobiłem rysunek z zmianami wcześniej podanymi a to co powiedział "marchru" to przekrój mnie tak nauczyli zaznaczać, ogólna chropowatość mamy zaznaczać tam gdzie jest na rysunku . :sad:
http://w217.wrzuta.pl/obraz/powieksz/3cige1txO0w wybaczcie za jakość aparat dostępny tylko w telefonie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 wrz 2010, 17:01
WALKOWER
marchru
Post napisał: marchru » 15 wrz 2010, 00:46
BYDGOST pisze:WALKOWER
dokładnie.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 15 wrz 2010, 21:54
Jakbys mial pozniej pracowac jako konstruktor to ja dziekuje :/ co raz wiecej mnozych sie takich "talentow". A na studiach co raz mniej godzin jest na rysunek techniczny, wiecej sie przeznacza na "kreski". A przeciez rysunek techniczny to podstawa! Potrzeba wiecej wykladow i wiecej cwiczen.
To co mi sie rzucilo od razu:
tomolc
wał
Post napisał: tomolc » 16 wrz 2010, 10:57
Wał na zaliczenie możesz wzorować się na nim
wał cienkie.rar
(39.05 KiB) Pobrany 1076 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
