Poszperałam trochę na forum, ale nie znalazłam niestety podobnego tematu.
Mianowicie, chciałbym się dowiedzieć czy można przenosić lub ewentualnie kopiować rysunki wykonane w AutoCAD'zie w wersji studenckiej do wersji pełnej?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Przenoszenie rysunków
eh:) może trochę namieszałam:)
chodziło mi o to czy jak opracuje rysunek w wersji studenckiej to będę mogła go później bez problemu otworzyć/edytować w "pełnej wersji" ? czy to po prostu jest obojętne?
Mówiąc wprost wykonałam kilka ciekawych rysunków, którymi chciałabym się pochwalić, tylko nie wiem czy mi się otworzą właśnie na pełnej wersji, a wolałabym nie "wtopić";)
Wszystko zależy od tego czy Twoja "pełna wersja" pochodzi z tego samego roku co studencka, jeśli zapiszesz w studenckiej np. w AutoCadzie 2010 jako plik z tego roku, a w wersję "pełną" masz starszą to będą kłopociki przy otwieraniu.
Tak czy inaczej nie ma z tym problemu, wystarczy jak po prostu w wersji studenckiej zwrócisz uwagę na wersję przy zapisie pliku (w opcjach zapisu "zapisz jako..." masz do wyboru różne daty).
Obrazując na przykładzie nie otworzysz pliku w AutoCadzie 2004 pliku zapisanego w wersji 2010, na odwrót oczywiście bez problemu.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Jeśli w wersji studenckiej dzieje się tak tylko podczas chęci wydruku, to otwierając plik w wersji "profesjonalnej" nie powinno być takich niespodzianek.
CAD/CAM CAGILA
