Woda w instalacji pneumatycznej
Witam wszystkich!
Mam pytanie do Kolegów posiadajacych maszyny CNC w firmie/warsztacie.
Chodzi mi o wodę w instalacji pneumatuycznej, do której jest podłączona frezarka ( sprężone powietrze potrzebne jest do wymiany narzędzia i do przedmuchu łożysk we wrzecionie).
Jakiego typu rozwiązania Koledzy stosują?
Skrzplacze ( tańsze rozwiązanie) czy tez może osuszacze ( niestety dość spory koszt)?
Ciśnienie jakie mam w instalacji to 8 baró, czy taki skraplacz wg Kolegów by rozwiązał problemy?
http://allegro.pl/skraplacz-do-ukladu-p ... 32112.html
Proszę o odpowiedź .
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.
Witam!
Dzieki za odpowiedź.
Pisze Pan że taki zwykły osuszacz wystarczy, ma Pan na mysli urządzenie z linku?
Maszynka pracowała przez ok 3 miesiące ponieważ po prostu nie wiedzielismy o potrzebie jego stosowania , teraz zaczeły sie problemy z elektrozaworami i serwisant stwierdził że to przez wodę w instalacji. Podejrzewam że skoro maszynka dawała radę z wodą w instalacji przez 3 miasiące, to potrzebujemy urządzenia ( skraplacz, osuszacz?) o niewielkiej wydajności ( cenie)?
Czy ten osuszacz z linku ma szansę spełnic nasze oczekiwania?
Niedostatecznie oczyszczone powietrze w kanałach wrzeciona bedzie tworzyło nalot który sukcesywnie bedzie się zawężał. Dlatego proponuję filtr conajmniej 5 mikronów ale firmowy. Takie "coś" to można założyć przed filtrem. To jest zbyt poważna sprawa aby stosować uproszczenia dlatego polecam SMC lub Festo
Rozumiem że chodzi o cos takiego:
http://allegro.pl/filtr-regulator-cisni ... 60315.html ?
Tylko z wkładka filtracyjną 5um?
Jestem lakiem w tym temacie , proszę o wyrozumiałość.
To akurat jest regulator ciśnienia i one z reguły mają wstępny filtr , ale zakładam że masz regulator i potrzebujesz filtra dokładnego. Tutaj http://allegro.pl/filtr-odwadniacz-powi ... 09121.html ale proponuję wymianę wkładki na 5 mikrometrów
Dzieki za zainteresowanie.
Otóż po rozeznaniu sie w temacie maszyny okazuje się że są juz w niej zamontowane filtry wyłapujące drobiny zqanieczyszczeń i drobinki wilgoci, jedna w naszej instalacji nie mamy zadnego urządzenia do odbierania wilgoci przed maszyną.
Zatem wydaje mi się że filtry nie sa potrzebne ( w maszynie juz sa ) a potrzebuję jedynie np skraplacza z pierwszego linku w poscie włączonego w instalację tuż przed maszyną?
Maszyna nie jest intensywnie eksploatowana, nie pracuje 8h/zmianę.
Proszę o opinie.
Proszę o opinie.
Dzieki za informację, jednak jak porównałem obydwa odwadniacze, to nie widzę specjalnych zalet tego który podałeś w stosunku do tego tańszego skraplacza z pierwszego linku.
Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego proponowany przez Ciebie będzie lepszy/trwalszy?
Jeszcze raz dzieki za pomoc i naciskam "POMÓGŁ":)
Tzn różnica jest o opisie- jeden jest skraplaczem a drugi odwadniaczem z filtrem- ale filtry juz mamy.
To co pokazałeś to regulator ciśnienia z filtrem produkcji chińskiej. Jeśli potrzebujesz czyste odwodnione powietrze to ten który Ci proponuję to SMC do którego łatwo kupisz wkłady filtracyjne od 1 - 40 mikronów. Spróbuj kupić wkład filtracyjny do chińczyka
Ten SMC ma dużą przepustowość i to naprawdę porządna firma, z pewnością będziesz zadowolony.
