Problem podczas cięcia otworów w stalach
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Marcin137135
Post napisał: Marcin137135 » 12 wrz 2010, 18:07
Witam, u mnie w pracy zakupiono maszynę do cięcia wodą, wprawdzie chińskie ale jest. Problem polega na tym że podczas cięcia otworów w stalach ( do grubości 10 mm ) zamiast otworów wychodzą otwory jajowate. Program napisany dobrze parametry są dobre. Co jest grany jeśli macie jakieś pomysły to prosze o pomoc. Pozdro
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 18:17 przez Marcin137135, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 wrz 2010, 19:49
jaka jest jajowatość otworów ??
czy otwór jest może stozkowy ??
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 12:24 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin137135
Post napisał: Marcin137135 » 12 wrz 2010, 21:05
Otwory są w krztałcie elipsy będzie lepiej brzmiało
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 wrz 2010, 21:13
no to czy maszyna dobrze pozycjonuje :?:
jak tak , to albo materiał jest źle ułozony na stole materiałowym albo problem z głowicą tnąca.
jak duża jest róznica po między osiami :?:
a może są rózne szybkości na osiach :?:
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 wrz 2010, 21:44
Czy dysza jest idealnie okrągła?
Może maszyna tnąc wzdłuż i wszerz robi różne szczeliny?
skoti
Post napisał: skoti » 13 wrz 2010, 16:53
To jest prawdopodobnie zużyta rurka mieszająca tak jak sugeruje Leoo, . Jeżeli nie była obracana w trakcie pracy to prawdopodobnie otwór nie jest okrągły i ma jakiś dziwny kształt . Rurkę powinno się obracać o kilkanaście stopni co kilka - kilkanaście godzin pracy . Wymień rurkę na nowa i sprawdź czy się uspokoiło . A najlepiej wymień wszystkie części w dyszy i zrób testy .
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 19 wrz 2010, 17:58
Przede wszystkim, czy wcześniej było dobrze, czy to dopiero pierwsze uruchomienie?
Po drugie jaka to maszyna - z wysięgnikiem, czy z bramą?
Po trzecie jakie są różnice w wymiarach w obu kierunkach?
Po czwarte, najlepiej pokaż fotkę to wszystko będzie wiadomo.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 17:50 przez cnc3d, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal23s23
Post napisał: rafal23s23 » 26 wrz 2010, 15:46
Spróbuj wyciąć kwadrat lub prostokąt i zmierz jego przekątne. Jeśli nie będą się zgadzały możesz mieć przesunięcie na bramie.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
