porównanie: możliwości kontra ograniczenia maszyn
Witam szanownych Forumowiczów,
stanąłem przed pewnego rodzaju problemem, który pojawił się w mojej firmie. Otóż postanowiliśmy zakupić maszynę, która ułatwiłaby nam pracę na dotychczasowych procesach obróbczych oraz dała możliwość poszerzenia asortymentu produkowanych przez nas wyrobów.
Interesujące nas urządzenia zamknęły się w przedziale trzech maszyn: wycinarki wodnej, noża oscylacyjnego oraz plotera frezującego. Chciałbym dokonać rzetelnego porównania możliwości oraz ograniczeń, jakie mają 3 wymienione maszyny. Niewątpliwie porównanie ograniczeń będzie dla nas jednym z ważniejszych argumentów przemawiającym za wyborem jednego z trzech typów maszyn.
Porównywane czynniki zamieściłem w tabeli w pliku MS Excel.
Jeżeli ktoś mógłby rzetelnie i obiektywnie pomóc mi w dokonaniu takiego porównania byłbym bardzo wdzięczny. To zazwyczaj wiedza praktyków jest najcenniejsza jeżeli chodzi o ocenę zastosowań oraz pracy maszyn.
Widziałem na forum również wiele postów, w których wypowiadają się bez wątpienia doświadczeni użytkownicy oraz producenci maszyn. Liczę na to, że ktoś pomoże mi dokonać takiego urządzenia.
plik dołączam w załączniku
Z góry dziękuję osobie/om, które postanowią mi pomóc.
- Załączniki
- Porównanie_maszyn_2010.xls
- (23 KiB) Pobrany 738 razy
Może to i nie w moim interesie, ale moim zdaniem do tych materiałów stosowanie waterjeta nie ma sensu.
Wszystkie te materiały można ciąć na plotere tnąco frezującym.
Tu jest pokazana obróbka na takiej maszynie:
http://www.frezowaniecnc.com/index.html
Jest to ploter przemysłowy KIMLA BPT1520
A oto najnowsza wersja tej maszyny:
Więcej szczegółów:
http://kimla.pl/magazyn/248,produkt,PRZ ... _1520.html
Wycinanie wełny mineralnej z folią aluminiową:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=200
Wycinanie gumy:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=215
Wycinanie aluminiowej płyty warstwowej:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=204
Wycinanie papieru impregnowanego:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=205
Frezowanie materiałów drewnopochodnych:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=216
Wszystkie te obróbki umożliwia jedna maszyna.
Więcej szczegółów:
Wycinanie gumy:
Na powyżej załączonym zdjęciu jest ploter do opakowań BPT1530: http://kimla.pl/magazyn/290,produkt,PLO ... KOWAN.html
Kimla BPT1520 wygląda tak: http://kimla.pl/magazyn/248,produkt,PRZ ... _1520.html
Zgadza się, ale w tej chwili te najszybsze wersje tak wyglądają. W stosunku do plotera do opakowań różnią sie tylko głowicą. Na zdjęciu ze strony jest jeszcze stary model. Poprzednie wersje były napędzane śrubami kulowymi, a teraz już są napędy helikalne. Najszybsze maszyny w tej grupie osiągają 1.7m/s.
A może tak jak w autach europejskich dodać nazwy własne ?cnc3d pisze:Może powinno się dodawać do modelu rok produkcji, tak jak w amerykańskich samochodach
Mały konkurs na forum i nazw do wyboru by było mnóstwo
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
W jednej z firm maszynom Kimla zaczęto nadawać imiona. Wiem że jest Basia i Agatka.
Jednak może też być problem, ponieważ rekordzista ma 21 maszyn i mogły by mu się pomylić.
Choć z drugiej strony jakby zaczął przez sen wypowiadać żeńskie imiona to zawsze mógłby się żonie wytłumaczyć, że mu się maszyna śniła
