Może koledzy doradzą:
1. Z jaką prędkościa posuwu grawerować mosiądz ?
2. Jaka prędkość wrzeciona?
3. Czy muszę stosować jakieś chłodziwo?
4. Jaki frez (z jakim kątem z wymienionych poniżej) wybrać?
Zagłębienie w mosiądzu będzie 0.5mm
Mam frezy z węglika (grawerskie-palcowe) mocowane na trzpieniu 1/8" - 3,175 mm czubek szeroki na 0.2mm kąt 10,20,30,60 stopni.
Dzięki
Grawerowanie mosiądzu
frezowacze
w mosiądzu graweruje się b. dobrze wiec prędkości posuwu zastosuj największe jakie możesz a to jest zależne od prędkości wrzeciona ( im większa tym lepsza) bicia , drgań i wytrzymałości freza
chłodzenie- ja stosuje denaturat
kąt musisz dobrać w zależności jaki ma być grawer - kąt 60° pozostawi szeoki ślad ale jest b. wytrzymały kąt 10° -cieniutki ale słaby = mniejszy posuw + mniejsze zagłębienie
lolos
No niestety 23tys obrotow, posuw 150mm/min i zlamalem 10 i 20 stopni, hehe poprawke dalem 60 stopni posuw 300mm/min do chlodzenia wd40, 50% skok
oto fotka z tego co wyszło.
Czy mogę w jakiś sposób poprawić jakość frezowania?
[ Dodano: 2010-09-12, 21:46 ]
chodzi mi właściwie o powierzchnię z tyłu liter. chodzi mi żeby była ona czysta a u mnie widać te ślady po frezowaniu.
[ Dodano: 2010-09-12, 22:00 ]
A możecie koledzy jeszcze doradzić jak powinienem grawerować taki numer, jaka strategia żeby zrobić to dobrze...
tomolc
grawerowanie
Zastosuj mosiądz grawerski a nie zwykły MO58 lub MO59
Wtedy parametry zmienią się obroty 8000 tys/min bez chłodzenia na sucho i idzie bez problemów.Wiór tego mosiądzu jest jak proszek naprawdę dobrze się graweruje a i grubość tego mosiądzu jest tolerowana w 0.01 wiec grawerowanie na głębokość jest idealne.Idealny do rycia i grawerowania narzędziami diamentowymi – linie powyżej 0,25 można grawerować frezami z węglika. Optymalny kąt freza to 25-30 stopni
- Załączniki
- mosiądz.jpg (14.56 KiB) Przejrzano 6664 razy
