jak przyspieszyc prace grawerki
pltmaxnc
#51
Post napisał: pltmaxnc » 07 wrz 2010, 18:24
Szanowni Koledzy.
Ten temat nosi tytuł" jak przyspieszyć prace grawerki"
Chyba niektórzy nie przeczytali albo zapomnieli co przeczytali , dlatego przypominam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2010, 20:19
przy zadanych warunkach mechanicznych zwiększyc kernell speed do 75 kHz jesli to na lpt,
a co do udowadniania rzeczy oczywistych dotyczących kata przyporu dam koledze cnc3d tę satysfakcję że mi sie po prostu nie chce wysilac na tribologiczne wodolejstwo ( 30 % zwiększenie pokrycia zebów podczas przemieszczania się odcinków współpracujących, podczas gdy w zębach prostych z katem 20 stopni mamy do czynienia z przemieszczaniem się jednego odcinka współpracy, po co sie w to wgłebiać skoro akademickie chrzanienie mało kogo tu interesuje, nie wspomne ze mało kto zrozumie o co biega :P )
w amatorskim swiatku te listwy sa po pierwsze nieosiagalne a nawej jesli byłyby to żaden klient patrzący na cene zamiast na jakośc sie na to nie zgodzi, poza tym zalety tego układu sa stosowane w duzych maszynach a nie malenstwach gdzie wkłada sie srubke toczną i cześć.drugie kryterium to zamierzana dokładność ... po co ja to pisze, przeciez mi sie nie chce :P
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 wrz 2010, 20:35
Proponuje zamknąc temat bo wyszedł poza ramu pierwszego postu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kamil1986
#54
Post napisał: kamil1986 » 07 wrz 2010, 20:55
Widzę kolego krank1 że pracujemy na dwóch takich samych maszynach i mamy dokładnie taki sam problem. Opowiem krótko historię związaną z usunięciem problemu przez serwis kimla otóż przyjechał pan serwisant pomierzył luzy wszystko było ok po czym zestroił serwo napędy to nic nie dało maszyna dalej wpadała w drgania na końcu zjechał parametrami zrywu przyspieszenia i maksymalnej różnicy prędkości i problem drgań się rozwiązał ale narodził się kolejny WYDAJNOŚĆ drastycznie spadła.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2010, 23:07
k-m-r1 pisze:Proponuje zamknąc temat bo wyszedł poza ramu pierwszego postu
raczej rozwinąl się o zagadkę hehe
a wracając do tematu, w machu da sie operowac tylko szybkoscią taktowania, nie kazdy komp znosi podkręcanie, ale nic mądrzejszego za bardzo zrobić sie nie da, ograniczanie ilości krokow daje teoretycznie większy moment ale drastycznie spada dokładnośc no i zaczyna szarpać.
cnc3d
Posty w temacie: 18
#56
Post napisał: cnc3d » 07 wrz 2010, 23:14
Kwestja wydajności w maszynie kolegi Krank została rozwiązana.
Proponuję zrobić to samo co kol. Krank.
Proszę podłączyć do komputera sterującego internet tak aby działała jednocześnie przeglądara internetowa i maszyna, następnie wysłać na adres [email protected] swój telefon z krótkim opisem problemu. Powinna wystarczyć kilkunastominutowa sesja serwisu zdalnego.
Szanowny Kolego Bartus, jak zawsze Kolega jest bardzo niemiły. Po co kolega wypisuje te bzdury wyssane z palca, jeśli Szanowny Kolega nie wie dlaczego jest właśnie taki kąt to proszę nie wymyślać teorii na siłę, ponieważ w/w kąt nie ma absolutnie nic wspólnego z przywołanymi przez Szanownego Kolegę zagadnieniami. Nie chciał bym Szanownego Kolegi urazić, ale mam wrażenie, że jedyne co Kolega udowodnił, to to że nie za bardzo ma pojęcie o czym pisze. Poza tym z treści postu wynika, że Szanowny Kolega prawdopodobnie w ogóle nie załapał o który kąt chodzi.
Chodzi o kąt heliksy a nie o kąt zęba. Widzę, że temat jest trudny, ale dla ułatwienia podam, że taki kąt właśnie ma na celu ułatwienie stosowania tych napędów.
pitsa
#57
Post napisał: pitsa » 07 wrz 2010, 23:22
Można strzelać? :-)
Czy chodzi o to, że przy tym kącie nie powstaje wypadkowa siła wzdłuż osi?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2010, 23:32
a nie bede sie wdawal w polemikę o byle g bo i tak noblistą nie zostane :P
co do niemiłosci nie bede sie wypowiadał jaki jest kol cnc3d bo byłoby to obraźliwe dla uzytkowników
cnc3d
Posty w temacie: 18
#59
Post napisał: cnc3d » 07 wrz 2010, 23:40
Niestety znowu pudło.
Ale widzę że temet się rozkręca więc przeniosłem go tu:
https://www.cnc.info.pl/topics62/zagadk ... htm#164290
krank1
Post napisał: krank1 » 08 wrz 2010, 11:10
Czy został rozwiązany to okaże się w praniu :) Ale na oko faktycznie maszyna jest o wiele dynamiczniejsza i drgania przy hamowaniu oscylują już tylko około setki.
