Prośba o pomoc w wyborze małego plotera A4 lub A3.
Plotery tnące
Darq
Post napisał: Darq » 06 wrz 2010, 13:31
zwracam się do szanownych użytkowników tego forum z prośbą o pomoc w wyborze małego plotera do wycinania m.in w folii flex do formatu A4 lub A3.
Zajmuję się wykonywaniem nadruków w technologii sublimacyjnej, dlatego chciałbym aby ten ploter koniecznie wycinał po obrysie. Priorytetem jest tu dokładność, wspomniane już wycinanie po obrysie, oraz cena +- 1500zł ale nie więcej niż 2000zł. Nie istotna jest natomiast dla mnie prędkość wycinania czy poziom hałasu. Jak już pisałem będę wycinał głównie w foliach itp rzeczach. Nic szczególnie twardego ani grubego nie przewiduję.
Myślę że ploter wycinający w formacie A4 byłby tańszy ale jeśli byłoby jakieś urządzenie A3 godne polecenia tylko troszkę droższe, to również jestem w stanie rozważyć zakup jeśli zmieści się w cenie 2000zł.
Bardzo prosiłbym szanownych użytkowników o poradę i pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 wrz 2010, 00:43
Myślę, że o taki sprzeęt to lepiej zadać na forum signs.pl - tam pewnie szybciej dostaniesz odpowiedź.
Wróć do „Plotery tnące”
