HEXAPOD!!!!!
pasierbo
#21
Post napisał: pasierbo » 05 wrz 2010, 00:21
Żeby ci tylko dach na głowę nie spadł :lol:
Martwią mnie luzy na tych wszystkich przegubach. Trzeba by to wszystko nieźle łożyskować.
Na filmiku widać że krzywa śruba daje się we znaki albo mi się wydaje. Dochodzi jeszcze problem luzu poprzecznego na nakrętce ale można uznać że śruba kulowa by załatwiła ten problem.
MAAK
#22
Post napisał: MAAK » 05 wrz 2010, 18:18
No tak, ten suchy tynk to się raczej nie nadaje :lol:
Ja mam szyny pod sufitem i zalane betonem, nawet ramki nie trzeba
Tylko każdy strop ma drgania jak się chodzi u gór dlatego najlepiej jest zamocować taką nogę w miejscu połączenia sufitu i ściany tam jest zbrojenie tzw. wieniec !
Najlepsze są hartowane, w końcu nie ma prowadnic można wydać więcej na lepsze śruby
Połączana przegubowe można kupić samochodowe kuliste ale one nie mają kasowania luzu
Można zrobić samemu skręcaną kulę lub przegub kardana
http://automatykab2b.pl/katalog-produkt ... apod-m-810
Można zrobić coś podobnego na zasadzie tzw. enkodera 3d sterowny serwo który zamieni wejście XYZ na wyjście silników hexa
Wykorzystanie tzw. zjawiska śledzenia ścieżki, silnik same naprowadzają ramiona hexa na pracę w układzie XYZ
Trochę zawiłe ale ramiona heksa podczas pracy odwzorowują układ współrzędny z kliszy na której jest siatka
Taką siatkę można naświetlić z dokładnością 6000 dpi na kliszy
Tu jest coś podobnego na sznurkach
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic6 ... ml#3320081
Atu z nowej myszki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic642292.html
Można zrobić enkoder 2D + klisza
