Pomysł na miniaturowe prowadnice z wałkiem podpartym
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2010, 16:30
Mały eksperyment w ramach przygotowań do budowy miniaturowej frezarki.
Najpierw podpory - po lewej półfabrykaty, po prawej pocięte
żeby wszystkie miały taką samą wysokość - montujemy po kolei na "symulatorze wałka" i przycinamy nogi, podczas całej operacji "symulator" pozostaje w imadle a oś Z na tej samej wysokości. Mam nadzieję że to wystarczy...
No i prowizorycznie zmontowany prototyp pojedynczej szyny - wraz z prototypem łożyska ślizgowego
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 wrz 2010, 17:37
Te półfabrykaty to z czego?
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2010, 18:28
ezbig pisze:Te półfabrykaty to z czego?
Z sześciokąta ;) Sorry - źle nazwałem
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 wrz 2010, 20:43
Źle nie nazwałeś, tylko myślałem, że użyłeś czegoś gotowego, a to zwykły pręt sześciokątny.
pukury
Post napisał: pukury » 05 wrz 2010, 22:39
witam .
robiłem kiedyś coś podobnego - nie do cnc .
praktyka pokazało że otwór musi być tyci - tyci mniejszy od średnicy wałka .
wtedy jak dociągniesz śrubę to wszystko się ułoży ok .
jak zrobiłem za duży - choć 0.1 mm to wałek siadał po środku i miał ochotę się kiwać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2010, 23:05
pukury pisze:witam .
pozdrawiam .
Hmmm - o tym nie pomyślałem, otwory starałem się zrobić o 2-3 setne powyżej średnicy wałka. Coż - może jak silniej dociągnę podpory lekko się zamkną (podparcie jest tylko na "nogach" - zewnętrznych krawędziech), jęśli nie - zrobię nowe, w końcu po to są prototypy :)
Dzieki za zwrócenie uwagi
Grzesiek
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 lis 2010, 12:15
A nie lepiej kupić gotowe łożyska ślizgowe np. DryLin Igusa?
Thomas Jefferson.
pukury
Post napisał: pukury » 11 lis 2010, 12:32
witam.
z tego co zrozumiałem Kol. chodzi o podpory pod wałki - a nie o tulejki .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 lis 2010, 12:57
Wałki, wałki na podporach, tulejki i co tylko chcecie.
Oczywiście nie każdemu będą pasować takie rozwiązania ale co szkodzi zobaczyć jak to robią inni.
Trochę nowoczesności w projektowaniu jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
Ja zrobiłem kilka realizacji i jedyne na czym się potknąłem to DryLin T.
http://www.igus.pl/default.asp?PAGE=DRYLIN&C=PL&L=pl
Thomas Jefferson.
pukury
Post napisał: pukury » 11 lis 2010, 13:40
witam.
pewnie że nie szkodzi nowoczesność .
szkoda że nie podają w prosty sposób cen .
ale za to można przeczytać ( krótki - ale zawsze ) wywiad ze " specjalistą od wałów " .
myślę że w człowieku drzemie chęć zrobienia czegoś nowego - nie koniecznie lepszego .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
