metoda MAG kilka pytań
Janek100
Post napisał: Janek100 » 01 wrz 2010, 18:01
Cześć,
Zaczynam przygodę ze spawaniem metodą MAG i proszę o pomoc w odpowiedzi na kilka pytań.
1. Jak pozbyć się tworzenia się kropli na końcu drutu na koniec spawania?
2. Do czego służy opcja upalenie drutu
3. Czy tabela ustawień parametrów spawania jest różna dla każdego modelu spawarki (producenta). Znalazłem w sieci kilka tabelek i każda podaje inne parametry (choć zbliżone). Czy zważywszy na to można przyjąć z grubsza 40 A na 1mm grubości blachy. Może macie jakąś sprawdzoną tabelkę ustawień wstępnych?
4. Jeśli na rysunku mamy spoinę pachwinową wymiar a np. 4 mm, to czy parametry spawarki ustawiać tak jak do spawania blachy grubości 4 mm?
5. Jak podczas spawania pachwin utrzymać wymagany wymiar a? trasować sobie linie na obu blachach i trzymać spoinę między nimi?
lemurbb
Re: metoda MAG kilka pytań
Post napisał: lemurbb » 01 wrz 2010, 21:10
Janek100 pisze:Cześć,
1.za duży prąd/zbyt mały posuw drutu
2.?
3.spawarkę ustawiam na słuch, ma ładnie bzyczeć,
jeśli odpycha ci drut i pryska to masz zadurzy posuw , zbyt prąd, a jak zostają krople na końcówce drutu
4.rozchodzi się o grubość spoiny?Grubość spoiny -jest to wysokość trójkąta wpisanego w przekrój poprzeczny.parametry ustawiasz do materiały,tzn w celu uzyskania przetopu i ładnego lica
5.kwestia wyczucia, jak nie chcesz wyjechać za bardzo możesz wspomóc się liniami białego korektora, trasowanie i flamastry raczej odpadają(osobiście ich nie zauważam)
ale pospawasz trochę godzin i będziesz ładnie kładł spoinę na dł 1m
mam nadzieję że pomogłem :D
maxi_mus
Post napisał: maxi_mus » 04 wrz 2010, 19:43
Co do grubości spoiny to przyjęta jest taka zasada że jedna spoina zalicza się do 6mm, dwie na niej 8mm, trzy widoczne to 10mm, cztery widoczne to 12mm, i tak dalej. Ta metoda jest o tyle dobra że na pewno spoiny nie będą zaniżone.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 wrz 2010, 21:53
upalanie drutu ... ma upalić bez kulki i na odpowiednią długość.
