cieńkie nacięcia na pretach
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 15 maja 2006, 19:22
Problem jest nie związany z CNC ale od jakiegos czasu sie nad tym zastanwiam i myśle ze samo zagadnienie jest ciekawe
a mianowicie, chodzi o zrobienie strzały do luku z drutu/pręta/rurki aluminiowgo średnica w okolicach 5mm, nalezy naciąc pret tak aby mozna było wsunąc w naciącia lotki, lotki sa foliowe, tak wiec szerokośc nacięcia musi być odpowiednio mała, nacięcie musi byc proste i idealnie w osi ?
czy ktosma pomysły jak to wykonac ? czy da się recznie ? zwykłe brzeszczoty na ogół sa za szerokie, piłka włosowa wyjdzie krzywo ?
ciekawe jak oni to robią, jest to pewnie podobna technologia co przy zaciskach na rózne ośki?
czekam na pomysły
numerek
Post napisał: numerek » 15 maja 2006, 20:06
Frez piłkowy- i wszystko jasne :)
mam u siebie nawet nie wiem skąd frez grubości 0,3 mm
podejżewam że na allegro kupisz bez problemu
frezy
frez 0.6 mm
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 15 maja 2006, 20:29
no to już wiadomo jak to zrobić na maszynie a ktos ma pomysł na reczne wykonanie,
pomijam fakt ze łatwiej poprostu naklejic lotki na wierzchu
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 maja 2006, 21:09
Dlaczego ma być krzywo pilką wlosową ?
Trzeba tylko kupić dobre pilki ,dobrze umocować pręt , narysować kreskę i fruu.....
Przed pilowaniem dobrze jest pilką przeciągnąć parę razy przez zwykle mydlo.
Pilki najlepiej "Antillope" , dla aluminium 5 mm - nr 03.
Po paru próbach wyjdzie prosto.
Powodzenia
numerek
Post napisał: numerek » 15 maja 2006, 21:15
ręcznie to bedzie ciężko -nie mam pomysłu
może taki frez zamocować do szlifierki i dorobic prowadnice ?
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 15 maja 2006, 21:23
numerek pisze:ręcznie to bedzie ciężko -nie mam pomysłu
no własnie też tak pomyślałem jak zobaczyłem te frezy na allegro
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 16 maja 2006, 07:03
Klawo wyjdzie na wycinarce drutowej... :D
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2006, 09:27
jakby to była masowa produkcja, to ja bym zrobił tuleję jakieś 50mm długą o srednicy o 0,5 mm większą od preta i na jej końcu też w rowku zamocował frez tarczowy np o średnicy 50 mm ( tak jak piła stołowa) i w pobliżu środka tarczy zderzak oporowy.
pracownik by sobie tylko wkładał patyki do tulejki ( tulejek) i nie martwił się o dokładność wykonania, a w ciagu minuty np 3 sztuki ( uwzględniając wszystkie czasy tpz i ruchy elementarne) ...
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 25 maja 2006, 22:25
Leszek_Z pisze:Klawo wyjdzie na wycinarce drutowej... :D
czy ktoś by mnie do uczył co to ta wycinarka drutowa ?
lankoff
Post napisał: lankoff » 23 cze 2006, 01:23
wycinarka drutowa to elektrodrazarka w ktorej drut miedziany taki jak do nawijania silnikow ,ale bez izolacji (np 0,2mm) rozcigniety poniedzy "podporami" rozcina matrial lukiem elektrycznym
gdzie detal ciety jest jednym biegunem,a drut Cu drugim. poniewaz kazde zaiskrzenie luku elektrycznego "kaleczy,spala" drucik to jest on bez przerwy odwijany z rolki (tak wiec mechanizm jak w "migomacie"),a ta czesc co wyszla z materialu jest cieta za podpora na krotkie kawaleczki.poniewaz szczelina zapycha sie wyerodowanym materialem czesto przewodzacym prad to jako izolatora i "miotelki" urzywa sie wody destylowanej,tym sposobem mozna wycinac dokladne ksztalty detali jak wykrojniki,noze ksztaltowe z materialow przewodzacych prad.(stale hartowane,wegliki spiekane)za dobor parametrow luku odpowiada sterownik w ktorym regulacji podlegaja amperaz,czestosc impulsow,predkosc posuwu drutu,predkosc podsuwania do materialu,ale tak by nie nastepowalo zwarcie(luk musi miec miejce by sie zaplic)(jest czym pokrecic)
w efekcie zaleznie od nastawionych parametrow otrzymujemy powierzchnie zawsze matowa, :lol: ale o roznej glebokosci kraterow.za ksztalt wycinania odpowiada juz tyko zwykly ploter np na krokowcach w wersjach wyczynowych glowica z drutem ma jeszce programowane pochylenie od pionu(dodatkowe osie) mozna wyciac np stozek z plyty dwoma sposobami przecinajac brzeg lub przewlekajac przez dziurke(tez sie ja drazy na specjalnej wiertarce przebijaja dziurki 0,1mm i mniejsze
co do wody to detal moze byc tylko polewany kapiaca woda lub "utopiony" w wannie i tam przeplukiwany silnym strumieniem,woda poprzez stacje filtrow i uzdatniania (jezeli sa jakies jony to prad ucieka na mase )jest pompowana do strefy pracy
chyba prosciej nie umiem :roll: (ACH: proces jest tym bardziej slimaczy im grubszy material)
Wróć do „Obróbka metali”
