CAM oraz 4 oś
wood carver
CAM oraz 4 oś
Post napisał: wood carver » 03 wrz 2010, 08:53
Szukam oprogramowania ( w zasadzie potrzebny mi jest tylko CAM, z projektem nie ma problemu, chyba że oprogramowanie stanowi pakiet CAD/CAM i spełni moje oczekiwania) generujący ścieżkę narzędzia na oś obrotową z możliwością obróbki selektywnej np. z wskazaniem określonego elementu/ obszaru poprzez np. wektor czy zaznaczenie .
taka obróbka selektywna.
Obrabiane będą drewniane walce jednak wybiórczo- tylko określone obszary na ich powierzchniach. Obrabiany obszar stanowi jakieś 25 % na powierzchni walca- chcę uniknąć wykonywania 360 stopni obrotu aby oszczędzać czas- obróbka poprzez wierszowanie
Taką funkcję "selektywnej" obróbki posiada np. ARTCAM jednak nie jest to typowe oprogramowanie umożliwiające obróbkę w 4 osiach, potrzebuje coś bardziej "intuicyjnego"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2010, 12:12
Surfcam Velocity 3.0 posiada funkcję przenoszenia ścieżek narzędziowych poprzez konwersję zwykłej ścieżki 2D na łuk.
:arrow: http://www.surfcam.pl/
filklone
Post napisał: filklone » 03 wrz 2010, 16:55
Jest program u nas mało znany, jest nim BobCAD-CAM, można demo znaleść na polskiej stronie dystrybutora lub na stronie producenta oprogramowania.
www.filtech.com.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 wrz 2010, 08:45
A nie próbowałeś najprostszej metody zamiany osi Y na oś obrotową? Skoro będziesz działał na walcach, wszystko co co na nim robisz będzie tzw. rozwinięciem powierzchni.
Aha - Twoja strona cnc-rzezba.pl została zgłoszona, jako dokonująca ataki (tak raportuje mój Firefox). Wiesz coś o tym?
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 wrz 2010, 19:44
oj... nikt się nie chce podzielić wiedzą ( z małymi wyjątkami ) ;)
no trudno, trzeba będzie jak zwykle dochodzić do wszystkiego samemu ;)
na poczatek małe próby modelowania 3d na powierzchni owalnej.
Wkrótce na powierzchni owalnej o zmiennym promieniu , a potem próby ( jak tylko złoże oś obrotową)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 wrz 2010, 07:27
Jak na razie nie widzę potrzeby wykorzystania 4-osi.
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 wrz 2010, 09:27
zgadza się...ale tak jak napisałem wyżej...narazie na walcu, natomiast docelowo zdobienia będą wykonane na drewnianej tralce do schodów która nie będzie prostym walcem.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 wrz 2010, 09:44
Nadal wystarczą 3 osie. Ale jak będziesz chciał frezować po stycznej do powierzchni (frez prostopadle do stycznej w punkcie obróbki) będziesz potrzebował 5 osi, nie 4.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 07 wrz 2010, 10:03
sprawa do zrobienia w edgecamie, lub powermillu lub Unigraphics-ie
ja próbowałem NX i przy "prostych bryłach" wychodzi fajnie ale np. STL do generowania ścieżki równocześnie w 4-ech osiach to jest problem.
W ścieżce z podmianą osi frez jest "promieniem" osi obrotowej.
Generując ścieżkę na 4-ry osie równocześnie frez jest w każdym punkcie prostopadły do tego punktu powierzchni
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 wrz 2010, 12:16
Zgadza się...przy pełnych 4 osiach frez frez ustawia się pod kątem prostym do obrabianego materiału, niestety z testowanych ostatnio Cam'owskich programów jedynie Sprutcam posiada coś co tam jest określone jako zmienny parametr "tool face" :
- pod kątem prostym do powierzchni bryły ( o ile to jest możliwe) lub
-narzędzie pod kątem do bazy materiałowej ( niekoniecznie do obrabianej -wyjściowej bryły)
Mam możliwość w tym tygodniu pobawić się Edgecam'em u kolegi w robiecie, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie ma problemu z wygenerowaniem kodu dla moich potrzeb, właściewie z pomocą każdego z testowanych do tej pory programów.
Szukam softu, którym będę to mógł robić selektywnie -określony element/część bryły poprzez np. zaznaczenie lub obrys wektorowy, ograniczenie wychylenia osi do określonego kąta to troche za mało ;( ( np. Rhinocam) Przy 3 osiach jest możliwość obróbki "wewnatrz wektorowego obrysu"- takiej opcji nie ma już przy 4 osiach.
Fajnie byłoby też mieć możliwość czegoś co w ARTcamie nazywa się v-bit carvingu- w 4 osiach a nie tylko prostego grawerowania(może jakieś grawerowanie pomiędzy liniami wektorowymi.? )
