Naprawde mała frezareczka.
smouki
15000 obr/min i... "jakieś tam łożyska". Nie wiem, jeśli wszystko będzie zrobione jak należy, to może i by to zadziałało, standardowe frezy do dremela mają trzpień 3,175 mm. więc można by to jakoś to połączyć, ale łatwiej można by to zrobić z wałkiem 6mm. i nawiercić w tej osi gniazdo dla frezów, łatwiej niż zakładać dodatkową tulejkę do mocowania frezów na ten wałek 3mm.
wikingc1
- Posty w temacie: 8
Nie tak w ogóle to ma być. Łożyska będą te większe 6mm średnicy wewnętrznej, w to wałek i w nim mocowanie na standardowe tulejki zaciskowe i nakrętkę. Po 10
pojadę do tokarza z rysunkiem i zobaczymy czy mi takie coś wykona bo jak by nie patrzeć małe to będzie. Jak będę miał chwilę to zrobię rysunek.
Moje pytanie brzmi jakie łożyska, te z allegro niby wysoko obrotowe ale z jakim uszczelnieniem? czy bez uszczelnienia ale to i tak trzeba by dodatkowe dorabiać. Maszynka będzie pracowała dorywczo więc trwałość łożysk nie jest tu tak ważna ale otwarte w pyle to tez nie najlepszy pomysł
Myślę nad gumowym uszczelnieniem ale czy ono nie wnosi dodatkowych oporów?? A może to blaszkowe ZZ??
Tomek155
Gumowe uszczelnienie się nie nadaje. Wprowadzi duży opór co zwiększy temperaturę. Łożyska z Allegro nie są uszczelniane, mają tylko pierścienie ochronne. Najlepsze rozwiązanie to uszczelnienie labiryntowe.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
BYDGOST
Otóż to! I takie rozwiązanie zastosują w swojej modernizowanej frezarce FXB 12:Tomek155 pisze:Najlepsze rozwiązanie to uszczelnienie labiryntowe.
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... xb++remont
Tomek155
Simeringi i oringi nadają się do niskich obrotów. Oczywiście są produkowane uszczelnienia wysoko obrotowe ale ich koszt pewnie przewyższyłby koszty całej maszyny
wikingc1
Planuję wykonać coś takiego http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php
Tylko prawie o połowe mniejsze i na tulejki do dremela bo takie mam.
syntetyczny
wikingc1
Prace trochę zwolniły z powodu spalenia sterownika
ale nowe części są juz zamówione więc będzie dobrze. Jeszcze muszę zamówić koła zębate, pasek i łożyska do wrzeciona. Zastanawiam się jakie przełożenie zastosować. Myślałem nad 2:1 ale obawiam się że będą duże obroty ale będą bardzo siadać pod obciążeniem. Myślę żeby dać 1,5:1 i powinno być ok. frez max. 3mm.
Zdjęcia z dalszych postępów:
syntetyczny
niko65
a tam odrazu krzywo elastyczne sprzęgło i żaden krzywo ułożony silnik nie straszny
poza tym wiem jak ciężko jest przy tak małej konstrukcji, nigdy nie ma miejsca zbyt mało powierzchni wszystko trzeba upychać a przykręcenie wszystkich 4 śrub silnika graniczy z cudem, tym bardziej że wszystkie standardowe elementy obudowy itd nie mieszczą się
czym sprawdzasz kąty? bo mi się nawet ekierka nie mieściła
