jestem na forum 1 raz wiec szybko i krótko.
Mam problem z odfrezowaniem zagęszczonych linii przy obróbce.Maszyna strasznie "klatkuje" jakby nie nadążała czyta i co chwile sie zatrzymuje.
Jeśli mieliście podobne problemy proszę o jakieś informacje jak z tego wybrnąc.
TNC 370 PROBLEM
Chyba niedostatecznie się określiłem a mianowicie chodzi mi o obróbkę generowaną z Edge Cama wiec nie mówię tutaj o cyklach.W cyklach wszystko jest jak najbardziej ok.
Ale dzieki za zainteresowanie tematem i czekam na dalsze propozycje...
Próbowałem jeszcze zmieniś w Cam'ie toleranncje obróbki z 0.01 na 0.1 i powoduje to tylko zmniejszenie ilości linni natomiast zawsze na łukach maszyna zatrzymuje sie na sek. co powoduje wydłużenie czasu obróki o jakieś 800%
Witamradek3232 pisze:...Próbowałem jeszcze zmieniś w Cam'ie toleranncje obróbki z 0.01 na 0.1 i powoduje to tylko zmniejszenie ilości linni natomiast zawsze na łukach maszyna zatrzymuje sie na sek....
Nic konkretnego nie zrobisz, gdyż tak (niestety) jest na łukach i narożach.
Nie napisałeś jaki rodzaj obróbki zastosowałeś , ale domyślam się , że 3D.
Jeżeli promień naroża jest mniejszy lub równy promieniowi narzędzia ścieżka narzędzia składa się z dwóch linii połączonych ostrym narożem; w tym punkcie naroża narzędzie gwałtownie zmienia kierunek ruchu i maszyna zmniejszy (a nawet zatrzyma) posuw (patrz ; rys.1).
W moim przypadku - na Haas-e jak przekroczę parametry wywala błąd i maszyna staje na amen ...
Poprzez dodanie zaokrągleń promień naroża staje się większy niż promień narzędzia, a
linie ścieżki narzędzia są wtedy połączone łukiem, co powoduje płynny ruch narzędzia
bez gwałtownych zmian kierunku (patrz; rys.2).
Nie znam Edge Cama , ale na pewno masz w nim zakładkę parametrów technologicznych , w których ustawia się typ wejścia / wyjścia freza , kierunek obróbki , naroża , itd.
Spróbuj w/w parametry zoptymilizować , ale czy uzyskasz oczekiwany przez Ciebie efekt , to niestety nie gwarantuję.
Masz w swoim programie do dyspozycji obróbkę HSM ?
Pewnie masz rację co do cyklu 32 ale mogłbys opisac to dokładniej?czy należy go wpisac w program bo nie do konca rozumie o czym piszesz.rollaz pisze:widzę ze kolega radek3232 nie wie nawet do czego służy cykl 32
podajesz w nim tolerancje obróbki dasz większą i pójdzie
Tolerance obróbki wstawiam w Edge camie i jak juz wspomniałem z 6tys lini przy toleranci 0.,01mm program wygenerował 2tys przy tolerancji 0.1mm wiec chyba nie rozwiążemy problemu w ten sposób.
Uwazam ze jest to gdzies zapisane w parametrach sterowania a nie regulowane cyklami.
Ale zawsze mozna popolemizowac...
Swoją drogą dobrze ze obrabianym materiałem jest plexi wiec przeprosiłem si ę z moim chinskim ploterem na którym ta obróbka idzie bez problemu...
