HeeksCNC
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
kamilsky
HeeksCNC
Post napisał: kamilsky » 01 wrz 2010, 13:00
Czy ktoś z Was korzysta z tego programu?
http://heeks.net/
Moja galeria prac:
http://comaxim.pxd.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 wrz 2010, 00:03
ciekawy program...
http://code.google.com/p/heekscad/wiki/ ... stallation
można go przekompilować do ubuntu....
kamilsky
Post napisał: kamilsky » 02 wrz 2010, 10:25
Mam go na ubuntu, ale nie importuje mi dxf-ów, sam już nie wiem dlaczego...
Moja galeria prac:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 wrz 2010, 20:15
ja wczoraj kompilowałem zgodnie z wcześniej wskazanym linkiem... i importer DXFów działa
sprawdziłem na pliku DFX zapisanym przez inkscape-a
kamilsky
Post napisał: kamilsky » 02 wrz 2010, 21:03
Być może mam trefnego dxf-a, spróbuje wygenerować go w Inkscape.
Swoją drogą... co myślisz n.t. tego programu?
Moja galeria prac:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 wrz 2010, 22:26
kamilsky pisze:co myślisz n.t. tego programu?
jeszcze nic konkretnego nie zrobiłem na nim...
ale...
podoba mi się, właśnie doszedłem jak uaktywnić menu 'Machining'
hehe... trzeba uważnie czytać ;)
Activate the HeeksCNC plugin
Launch HeeksCAD.
Under the 'File' menu click 'plugins'
When the dialog box appears, click 'new' Name it HeeksCNC and click "..." find libheekscnc.so.0.5.1 under /usr/local/lib/heekscnc/ Click 'ok' out and restart HeeksCAD. You should now have a 'Machining' menu and a new toolbar with the machining icons.
[ Dodano: 2010-09-02, 22:28 ]
odpalałem również wersję windowsową heedsa pod wine...
ale ta kompilowana działa kilkanaście razy szybciej
[ Dodano: 2010-09-02, 22:31 ]
kamilsky pisze:Być może mam trefnego dxf-a
ponoć jeden dxf nie podobny drugiemu... (format generowany przez różne programy)
Dividi
Kompilacja
Post napisał: Dividi » 10 lis 2010, 15:14
MARKcomp77 na której wersji Ubuntu kompilowałeś.U mnie na Ubuntu 10.10 nie widać ikonek w paskach menu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 lis 2010, 16:19
Dividi pisze:na której wersji Ubuntu kompilowałeś
na 10.04... a poza kompilowaniem trzeba "coś gdzieś po kopiować"... a by pojawiło się cam -> trzeba wybrać jakąś opcję w środku
ale istnieje opis -krok po kroku..
z linku http://code.google.com/p/heekscad/wiki/ ... stallation
coby CAM się pojawił:
Dividi
Post napisał: Dividi » 10 lis 2010, 23:17
Spróbuje skompilować na Ubuntu 10.04 64bity.Akurat z cnc nie miałem problemów.Brakuje mi ikon związanych z HeeksCadem. Czy mógłbyś bardziej przybliżyć "coś gdzieś po kopiować".
snajper007
Post napisał: snajper007 » 12 lut 2013, 10:35
Dołączam się do prośby. Czy ktoś może łopatologicznie opisać instalacje HeeksCNC? Jestem laikiem w linuxie. Mam zainstalowane Ubuntu 10.04. Heeksa narazie używam na windzie, jednak jest to bardzo uciążliwe, jak muszę skakać między systemami.
Wróć do „Software”
