Budowa "magla" edycja silnika
pukury
Post napisał: pukury » 31 sie 2010, 22:40
witam.
250W to dość sporo - prawdę powiedziawszy .
myślę że silnik dc 24V z przekładnią ( odpowiedni ) da radę .
mam jakiś taki i spróbowałem na 12v i nie ma bata - da radę .
regulację możesz zrobić na zasadzie pwm - w sumie proste .na allegro są regulatory po 35 - 50 pln .
albo zrobić .
łańcuszek od roweru i kółka od tegoż - nie wyjdzie drogo .
oprawy na łożyska ( z łożyskami ) sana allegro po 12 pln .
boki ze sklejki 22mm i idzie .
sterownie możesz zrobić na czasówkach lub na innych układach - też proste .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witaga
Post napisał: witaga » 31 sie 2010, 23:21
dzięki za pomoc, dużo pomogłeś :) regulator już znalazłem na allegro, fakt taniocha :) a co do tych czasówek jak to się fachowo nazywa bo nie mogę tego znaleźć aby sprawdzić co i jak??
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
pukury
Post napisał: pukury » 31 sie 2010, 23:48
witam .
nie rób " nerwowych ruchów " :lol:
spokojnie rób konstrukcję mechaniczną - wałki , łożyska , koła łańcuchowe , łańcuszek obudowa , itp .
jakoś musisz rozwiązać dokładanie wałka górnego - tam też będzie napęd ,
co do układu sterowania - musisz dokładnie określić - jak dokładne obroty (ilość ) , czas obrotu .
nie kupuj może na razie żadnych czasówek .
powinno dać się to zrobić na starym układzie xx555 .
przecież to - trochę w prawo - trochę w lewo .
no i ile razy tak ?
stop możesz robić palcem - albo drugim układem 55 .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 01 wrz 2010, 08:05
witaga pisze: a co do tych czasówek jak to się fachowo nazywa bo nie mogę tego znaleźć aby sprawdzić co i jak??
Przekaźnik czasowy np: http://relpol.pl/produkty.jsp?PID=505
pukury
Post napisał: pukury » 01 wrz 2010, 11:07
witam.
jest tego sporo na allegro .
tym nie mniej potrzebny - jest jeszcze układ który co jakiś czas zmieniał kierunek obrotów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
maga11
Post napisał: maga11 » 01 wrz 2010, 11:28
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Zakładajac że zmianę obrotów realizujemy na zasilaniu, to nie widze problemu. Przekaźnik czasowy steruje cewką przekaznika realizującego zmiane kierunku.
pozdrawiam
pukury
#17
Post napisał: pukury » 01 wrz 2010, 11:53
witam.
pewnie że można - to kwestia poboczna ( sterowanie ) .
robiłbym mechanikę - " elektronika " w tym wypadku jest dość prosta :lol:
jakoś trzeba rozwiązać wyjmowanie górnego wałka - bez zdejmowania łańcuszka .
w sumie takie urządzenie to można za kilka dni zbudować - pod warunkiem że ma się wałki .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
maga11
#18
Post napisał: maga11 » 01 wrz 2010, 15:08
pukury pisze:robiłbym mechanikę - " elektronika " w tym wypadku jest dość prosta :lol:
Trudno się nie zgodzić w tym przypadku ;)
pukury pisze: jakoś trzeba rozwiązać wyjmowanie górnego wałka - bez zdejmowania łańcuszka .
Pomyślałbym nad czymś na bazie koncepcji sprzęgła oldhama. Promieniowy wpust na końcach wałka, zabezpieczony przesuwną tuleją. Wtedy cześć z łańcuszkiem i łożyskowaniem nie byłaby ruszana przy zdejmowaniu wałka.
pozdrawiam
pukury
#19
Post napisał: pukury » 01 wrz 2010, 15:32
witam.
podobnie jest rozwiązane wyjmowanie wałków w maszynach drukarskich .
też proste ale - tak czy siak trzeba to fizycznie zrobić :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witaga
Post napisał: witaga » 24 lis 2010, 23:42
Maszyne skończyłem, użyłem silnika od wycieraczek od forda mondeo.
Wszystko chodzi ale jak zaczynam skręcać górny wałek i rolowany materiał jest nim dociskany to po jakim czsie silnik staje. Potrzeba mocniejszego silnika prądu stałego.
Proszę o propozycję, znalazłem coś takiego:
silnik-24v-250w-
Ale jest on na 24V i ma 2500 obrotów, czy jak zmienie mu prędkość obrotową na 60 (tym układem z alegro do zmiany prędkości obr) i podłacze go na 12v to moc jego pewnie osłabnie...?
Może jakiś inny silnik (do 100zł)
