Schematy przecinarki do metalu PSA 400??? pilne
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 30 sie 2010, 23:55
Wszystko fajne tylko mocowanie jest pokazane tego to juz wiem jak zrobic te mocowania na lozyskach samonastawnych. I nie wiem jaka duza podstawe zrobic do mocowania silnika i wałka z tarcza
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 31 sie 2010, 00:46
Może to coś pomoże :
Rayford
Post napisał: Rayford » 31 sie 2010, 06:19
Z dwadzieścia lat temu też taką zrobiłem i mam ją do dziś, kilka zmian przeszła i ostatecznie okazało się, że silnik musiał mieć min 4kw żeby normalnie ciąć i nie przegrzewać materiału, a widziałem że mają większe nawet do 7,5kw. Więc silnik 4kw, 2800 obr/min, przełożenie kół pasowych 1:1 i to koniecznie na dwa paski zębate bo na jednym pasku cały czas się ślizgało przy takiej mocy silnika... a resztę to jak na zdjęciu jakie zamieściłeś, nie ma tam żadnej filozofii...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 31 sie 2010, 15:40
Ja mam TAKĄ nawet kolor identyczny, spłaciła sią po pierwszej robocie, nie opłaca się robić samemu, chyba że masz dojście do wszystkich materiałów.
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 01 wrz 2010, 00:21
Zbych07 mogła by byc ale od lukadyop podałbyś wymiary?? co i jak z ym posowaniem?? wałka i wogole??i jakie ma wymiary blacha gdzie jest montowany silnik i wałek z tarcza???
i w jakim miejscu jest mocowanie tej blachy do podstawy??
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 01 wrz 2010, 16:12
djkrzychu91 pisze:Zbych07 mogła by byc ale od lukadyop podałbyś wymiary?? co i jak z ym posowaniem?? wałka i wogole??i jakie ma wymiary blacha gdzie jest montowany silnik i wałek z tarcza???
Niestety wymiarów i więcej fotek tej konstrukcji nie mam . Fotki pochodzą chyba z jakiejś aukcji Allegro.
Znalazłem jeszcze jakiś plan innej konstrukcji :
plan
a to link do stronki z której plan pochodzi:
http://www.jgokey.com/shopplans.htm
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: djkrzychu91 » 03 wrz 2010, 23:03
No o wlasnie ten projekcik mi sie podoba tylko znowu te wymiary:( nie ma
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 03 wrz 2010, 23:18
W sumie są :wink: .... tylko, że w calach :???:
Jak się przeliczy to proporcje można dokładnie złapać.
Ponadto i tak trzeba dostosować wymiary do klocków, które ewentualnie już mamy.
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: djkrzychu91 » 04 wrz 2010, 23:48
Przeliczenie na cm to nie problem:) e jakie klocki??
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 05 wrz 2010, 11:10
:mrgreen:
Zrobienie takiego sprzętu rozważałbym tylko w dwóch wypadkach:
- mam pod ręką ( przechowywane np. w piwnicy pod szyldem "przyda się "główne elementy ( klocki - silnik, wałek, kawałek ceownika itp. ) potrzebne do maszynki - w takiej sytuacji to one narzucają wymiary;
- mam dostęp do sprzętu który umożliwi ich dość dowolną obróbkę - wtedy wymiary mogą być dość dowolne , bardziej zależne od docelowego przeznaczenia sprzętu.
W innym przypadku, gdy istnieje konieczność zakupu głównych elementów lub konieczność zlecenia ich wykonania, budowę tego typu maszynki uważam za bezcelową.
Np ja, większość detali z wyjątkiem wałka mam.
Wałek to koszt ok. 120zł co przy cenie np: tej maszynki na Allegro za cenę 175zł
czyni budowę tego tupu maszynki nieopłacalną.
Przez chwilę miałem nawet zamiar kupić taki sprzęt , który na potrzeby majsterkowicza byłby wystarczający ale po przeczytaniu wątku
tarczowa vs taśmowa całkowicie mi przeszło.
Taśmówki raczej nie kupię - korzystałbym z niej niezwykle rzadko, dlatego poważnie rozważam budową piły ramowej
( wolę wydać 120 zł na wałek niż 500 na piłę), ponadto kocki znajdą wreszcie jakieś zastosowanie a ja będę miał trochę zajęcia przy budowie i
satysfakcji po wykonaniu - a oto głównie mi chodzi :wink: .
Będzie to nieco inna konstrukcja niż ta : link , ale na tej samej zasadzie.
Plany ( za wymiarami ) takiej maszynki znalazłem.
Pozdrawiam :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
