Odkształcenia podczas spawania
mariush1981
Post napisał: mariush1981 » 30 sie 2010, 19:05
Spawanie profila (spawanie dwóch ceowników do siebie)- blacha nierdzewna grubosc 3mm, spawanie odbywa sie w przerzadzie przy pomocy tiga zamieszczonego na traktorku spawalniczym.
Po zespawniu profila i wyjecia z przyrzadu jest oki, podczas stygniecia nastepuje skrecanie zniekształcanie całosci. dodam ze na srodku w profilu sa wyciete prostokątne otwory.
Zastanawiam sie jak temu zapobiec, odprowadzic ciepło podczas spawania.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 sie 2010, 21:05
Ja jak spawam coś z nierdzewki w jakimś przyrządzie to czekam aż wystygnie, kiedyś chciałem się pospieszyć to niestety powyginało mi się wszystko.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 30 sie 2010, 21:39
pewnie spawasz jeden bok od poczadku do konca a potem drugi taak samo,ja bym to spawal tak 20 cm z jedego boku potem obracasz i jedziesz 30 cm obracasz i jedziesz 20cm i tak po 20 cm az do konca i zawsze w jednym kierunku
