Mach 3 - Karuzelowy magazynek narzędzi
margor
Post napisał: margor » 30 sie 2010, 11:18
3gp - to format z komórki, otwiera go np. Media Player Classic.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 30 sie 2010, 12:35
Bazujemy maszynę, mamy punkt, np. 0,0,0 i od tego punktu pracujemy. Punkt wymiany narzędzia określamy we współrzędnych maszynowych, które to zawsze pozwolą nam wrócić do dowolnego punktu(np. wymiany narzędzia, czy pomiaru jego długości). Nie powinno być tutaj większego problemu.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Kowal
Post napisał: Kowal » 01 wrz 2010, 11:23
krzysiekgrab pisze:Bazujemy maszynę, mamy punkt, np. 0,0,0 i od tego punktu pracujemy. Punkt wymiany narzędzia określamy we współrzędnych maszynowych, które to zawsze pozwolą nam wrócić do dowolnego punktu(np. wymiany narzędzia, czy pomiaru jego długości). Nie powinno być tutaj większego problemu.
no to akurat rozumiem tylko zastanawiam się nad tym ze każdy program używa pewnych współżędnych i będę musiał po wygenerowaniu ścieżek przez jakiś program korygować współrzędne i na tym polu nie mam doświadczenia bo przydałaby się jakaś funkcja która na początku każdego programu określiłaby właśnie ten taki bazowy punkt i potem niezależnie od współrzędnych absolutnych i przyrostowych zawartych w g-code mógłbym dojechać do punktu wymiany i bez problemu dokonać wymiany narzędzia.
Stąd moje pytanie czy jest taka funkcja i jaki ma kod i parametry?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 wrz 2010, 17:24
Tak jak pisałem, przed rozpoczęciem pracy bazujemy maszynę. służy do tego przycisk bazuj. Następnie przy wymianie narzędzia posługujemy się współrzędnymi maszynowymi, które nie ulegają zmianie. Przy ich pomocy po bazowaniu zawsze trafimy w miejsce wymiany.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 wrz 2010, 23:59
współrzędne maszynowe czyli odniesienie tego punktu jest na maszynie
a dla własnych potrzeb przy frezowaniu używamy innych współrzędnych
mach pamięta jedne i drugie i bezproblemowo przełącza sie miedzy nimi
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
