witam,
panowie mam problem ze zmianą narzędzi w tokarce z fanucem serii O-TD.
maszyna ma głowicę tak skonstruowaną ze zmiana narzedzia to poprostu ruch w gore lub dol.
czyli inaczej mowiac jest to os Y.
W manualu os ta pracuje bez problemu , jednak w automacie czyli z programu nie reaguje wogole na zapis T0505 .
Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?
pozdrawiam
fanuc series O-TD
adam86-20
może tak jak na frezarce trzeba wpisać M6 dla wymiany narzędzia, u mnie w firmie co prawda stoi taka maszyna ale raczej pracuje się na niej w manualu a jak już z automatu to programy są na tyle proste iż korzysta się tylko z jednego narzędzia
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
keens
Szkoda że nie ma dalszego ciągu, wczoraj natrafiłem na "trochę" podobny problem. Obrabiam detal nożem do toczenia wzdłużnego T0202, głowica się odsuwa wymiana na T0303 robi kanałki odsunięcie i tu zaczyna się cyrk. Obraca głowicę na T0606 (akurat była wolna) ale jednocześnie robi najazd ignorując korekcję narzędzia (nóż do gwintowania) w osi Z. Walczyłem z tym ponad godzinę ale dałem za wygraną, 10h w pracy
Acha Fanuc io td, może jakieś podpowiedzi? Dzięki z góry
pittergda
Czasami tak jest PLC napisane ze wymiana narzędzia jest możliwa tylko po zjechaniu głowicą na bazę (na górę) osi X, raz widziałem też ze w Z trzeba było.
Spróbuj zjechać w automacie przez wymianą narzędzia na X0.
Jak by pomogło to można w PLC pogrzebac i to zmienić dość łatwo.
Piotrek
Piotrek
