Czy silniki BLDC są lepsze od krokówek
arizon
- Posty w temacie: 9
Kolega Jarekk chyba lepiej zrozumiał problem. Cały układ ma ustawialne sprzętowo czasy martwe i są one odpowiednio duże. Grzeje się para darlingtonów.jarekk pisze:To by wyjaśniało grzanie się tranzystorów mostka. Ale o ile dobrze zrozumiałem to grzeje się para darlingtona MJD122 / MJD127 która jest elementem dyskretnego gatedrivera ?
Poza tym prawdopodobnie kolega ma bardziej rozbudowany układ sterowania czasem martwym niż UHU.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Leoo
- Posty w temacie: 11
Jednym słowem grzeją się darlingtony, wzrasta pobór prądu przez sterownik ale nie wzrasta prąd silnika. Jak widać sterownik ma dziś wiele twarzy.arizon pisze:Kolega Jarekk chyba lepiej zrozumiał problem.
Tak czy inaczej Kolega odpowiedź otrzymał. HCPL3120 ma prawie identyczne czasy propagacji H-L i L-H więc na bazach darlingtonów żadnych szkodliwych opóźnień nie ma. Winne są w/w tranzystory.
arizon
Fatycznie wzrasta pobór prądu ale części logicznej sterownika. Na silniku także wzrasta prąd nie wiem skąd kolega wziął informację że nie wzrasta prąd na silniku. I nie bardzo wiem jak mam rozumieć że sterownik ma wiele twarzy opisuję działający sterownik który jest zamontowany w konkretnej maszynie w sposób wydaje mi się jednoznaczny zresztą to nie opis tylko próba wyjaśnienia tej jednej przypadłości którą można w prosty sposób ominąć programowo. Myślałem że któryś z kolegów spotkał się już wcześniej z podobnym problemem i udało mu się go wyjaśnić. Na to że tranzystory trzeba wymienić na inne każdy by wpadł. Mnie chodziło o to by wyjaśnić przyczyny grzania i które parametry tranzystora bipolarnego za to odpowiadają bo ja nie wiem. Przepraszam autorów tematu za offtop.Leoo pisze: wzrasta pobór prądu przez sterownik ale nie wzrasta prąd silnika. Jak widać sterownik ma dziś wiele twarzy.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
blue_17
- Posty w temacie: 39
kolego arizon a jeśli możesz zdradzić to na czym masz zrobiony sterownik
Myślę że ten temat naprawdę jest kopalnią cennych praktycznych rozwiązań do sterowników BLDC jak i do falowników bo jak by nie patrzeć taki sterownik to zmyślny falownik.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
arizon
Mój sterownik jest pod względem sterowania znacznie mniej skomplikowany ponieważ steruje silnikiem DC. Cała trudność w wykonaniu sterownika polegała na stworzeniu odpowiednio mocnej końcówki mocy oraz zasilania do niej. Sterowanie jest wykonane na procesorze sygnałowym Microchipa z serii Motor Control.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
blue_17
Znalazłem co o tym microchip pisze
Strona 42 końcówka mocy
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 70097A.pdf
blue_17
Można znacznie ulepszyć dając te tranzystory
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 725_DS.pdf
Ale nadal pozostaje problem mocy rezystorów za pomocą których mierzy się wartość prądu.
Tu tańsza jak wynika z nagłówku pdf-a wersja
http://www.freescale.com/files/microcon ... pplication
strona 25 końcówka mocy nie wiem czy nie lepsza bo bez symetrycznego zasilania
arizon
Jeśli chodzi o sposób sterowania końcówką mocy to polecam lekturę:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf
Jeśli Kolega chce robić końcówkę mocy do 150V polecam tranzystory IRFP260N są bardzo popularne i przez to relatywnie tanie w stosunku do parametrów.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
