błąd 9003
chudybyk_6
błąd 9003
Post napisał: chudybyk_6 » 25 sie 2010, 14:59
witam
proszę o pomoc.na maszynie hilla huller wystąpił błąd 9003WRZEC1;PRZEPAL.BEZP.OBW.SILOW DC
bardzo proszę o pomoc
tomken
Post napisał: tomken » 25 sie 2010, 16:14
w czym tkwi problem? jeśli masz schemat elektryczny maszyny to znajdź bezpieczniki i wymień, bo sam komunikat przyczyny przepalenia nie wskazuje
chudybyk_6
Post napisał: chudybyk_6 » 26 sie 2010, 08:49
bezpieczniki wszystkie sprawdzone,kable też wszystko jest ok.
kasjo
Post napisał: kasjo » 26 sie 2010, 10:19
Przepalił się bezpiecznik w serwonapędzie wrzeciona. Jeżeli sterowanie jest fanuca to pewnie masz tam w szafie takie żółte duże "skrzynki"- to napędy. Pierwszy od lewej to zasilacz następny to najprawdopodobniej napęd wrzeciona. Tam w środku siedzi ten przepalony bezpiecznik (będzie duży i przykręcony do płyty) Ale podejrzewam, że poszedł przy okazji mostek IGBT i rezystor mocy. (bądź jeden z nich) Może być też tak, że bezpiecznik jest cały a poszedł mostek, lub rezystor
chudybyk_6
Post napisał: chudybyk_6 » 26 sie 2010, 14:41
dzieki jutro dam do sprawdzenia i napisze czy jest ok :smile:
[ Dodano: 2010-08-29, 08:09 ]
dalej sprawdzam :sad:
padnięty był rezystor falownika
bardzo dzięki za podpowiedz bardzo mi pomogła :lol:
Wróć do „Fanuc”
