Cześć!
Zainspirowany CNC oraz nieodpartą chęcią posiadania maszynerii (uzytkownicy: niko65 + oprawcafotografii), wymyśliłem co następuje:
- cięcie laminatów szklanych (2/2.5/3.0)mm oraz węglowych (carbon),
- być może cięcie cienkich blach alu/mosiądz,
- wrzeciono KRESS 1050,
- maszyna o polu 300x330 (Z do ustalenia., ale pewnie max 100),
- silniki ~1.5Nm max do 2.5A + sterowanie z mikrokrokiem (gotowy zestaw z internetu).
Jako prowadnice wałki 20 z podparciem + łożyska liniowe w obudowie na oś X i Y,
zakupione w odcinkach 500mm i na takie się nastawiam.
Z jeszcze nie wiem ale też wałek 20 + łożyska liniowe i w napędzie odpad z Tr 16x4.
Śruby wszędzie TR 16x4 + nakrętki poliamidowe z kasowaniem luzu lub nakrętki IGUS.
Materiał to płyta wiórowa, drobno mielona, wodoodporna, 25mm wszędzie.
Kolega stolarz polecił to ponieważ uważa, że jest wystarczająco twarda itp, konstrukcja będzie
skrzynkowa, a że materiał tani to planuję to zrobić porządnie. Skręcane na śruby meblarskie,
klejone żywicą 24H (epidian 53), pocięte w profesjonalnym zakładzie (kąty mają OK,
wiem bo ciąłem sobie meble według własnej koncepcji).
Co do śruby, będzie na jednym końcu od strony silnika na 2 łożyskach skośnych,
zabezpieczona nakrętrką M10 z plastykiem, drugi koniec swobodny na 2 zwykłych łożyskach.
Łożyska wstępnie planuję obsadzić we wyfrezowanym materiale wirówym, a docelowo jak mój
tato znajdzie czas (a ja czas na pokonanie 300km) w duralu.
No
Ogólnie to ręcznie tnę takie coś, precyzję nawiertów mam 0.5mm bo model wyszedł znakomicie:
ale dalsze dzierganie ... mnie już wyszło bokiem
Ponieważ nie bardzo mam czas na ponowne poznawanie projektowania 3d a ciągle mam
możliwość rysowania w Qcad (linux, środowisko mej pracy) to wypociłem takie coś:
stół
da to pola 300mm w optimum pewnie 280 rzeczywistość
oś Y
url do jpga w 1:1
Poczytałem, te forum, pomyślałem, że na coś mam tego inż z MEiL to sobie coś zrobię.
Odrazu bijcie na samym początku, budowa stalowej maszynerii mija się z celem ponieważ
do mego Taty mam za daleko, a robić to na miejscu w Raszynie, to nie te pieniądze.
Jak coś wyrysuję dalej to dam znać
Czekam na krytykę i porady, nie wiem czy dobrze zaczynam od tych wstepnych wymiarów ale
od czegoś trzeba.
Plik dxf: http://abram.eu.org/cnc/top.dxf
Pozdrawiam użytkowników
m.a.
[ Dodano: 2010-08-20, 18:51 ]
Jeszcze muszę doczytać wymiary frezów coby wiedzieć na ile oś Z ustalić ..
Dla mnie to i 20mm styknie ale tak 50~100 będzie w sam raz.
m.
To ja też zamarzyłem o maszynie CNC :) (pole 300x330, Z=?)
Witam!
Skrzynkowa jest dobrym wyborem, aczkolwiek łatwo nie będzie.
Nie wiem po co się 'pchać' w wałki 20stki, skoro wiesz, że będziesz obrabiać miękkie materiały. Fi 12 podparte przy tej konstrukcji doskonale się sprawdzą.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
