Skróty klawiszowe autocad 2011 LT
Mefiusz
Posiadam Autocada 2011LT i chciałbym dowiedzieć się, jakie są skróty klawiszowe i jak je edytować, jeśli chodzi o rysunek w 2D zarówno w modelu jak i papierze. Dziękuję za pomoc.
Mefiusz
Wszystkie podane przez Ciebie skróty to domyślne skróty prawie każdego programu pod Windows, które znam. Mi chodzi o skróty do rysowania i edycji w 2D w modelu i papierze typu linia: l, lustro: lus, przesuń: prs itp. Miałem problem ze znalezieniem pliku acadt.pgp, w którym znajdują się wszystkie skróty. Dla wszystkich zainteresowanych plik acadt.pgp dla Autocada 2011 LT i prawdopodobnie dla normalnej wersji Autocad 2011(może być jedynie różnica nazwy pliku *.pgp) znajduję się domyślnie:
Dla Windows XP:
X:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD LT 2011\R16\plk\Support
Dla Windows Vista\Seven :
X:\Users\Nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2011\R16\plk\Support
gdzie:
X - litera partycji, na której został zainstalowany system operacyjny Windows
Nazwa_uzytkownika - nazwa użytkownika danego konta
Dla Windows XP:
gdzie:
Bri
No a w Autocadzie nie da się ich używać?
jak najbardziej są również skrótami w autocadzie (ctrl+1 np. wyłącznie w takiej postaci w autocadzie).
Pomogłem -> pomyślałeś -> poszukałeś -> w efekcie znalazłeś i o to biegało
Teraz mogę ci powiedzieć że do pliku dostaniesz się przez menu Autocada - nie musisz grzebać po dysku - jak dotąd zawsze plik był dostępny w:
Menu Narzędzia > Adaptacja > Edycja parametrów programu
Zapewne łatwiej to znaleźć gdy nie używa się "wstęgi" ("ribbon"). Wystarczy zmienić przestrzeń roboczą.
BTW jakiego masz kompa pod "jedenastkę"?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Mefiusz
ad.1 Jasne że da się używać, kto powiedział, że się nie da
ad.3
ad.4 Wiesz może czy da się ten "office 2007" interfejs zmienić na taki jak był dostępny w Autocadzie 2006 czy 2008 bo od 2009 już jest ten "word 2007 type
". Chodzi mi o zmianę przestrzeni roboczej.
Specyfikacja sprzętu jakiego używam do projektowania to :
Procesor : Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz
Płyta główna : Asus STRIKER II EXTREME
Pamięć : OCZ DDR3 Dual Channel 4x2048MB 1800MHz CL8.0 BOX nVidia SLI-Ready Edition
Karta Graficzna : NVIDIA Quadro FX580 512 MB
Dysk : 2 x Dysk SAMSUNG HD502HJ 500GB spięte w RAID
Zasilacz : Enermax ECO 80+ 500W
Monitor : NEC MultiSync 20WGX2 PRO z matrycą S-IPS czasami większe projekty na TV Toshiba ZV635D przez FullHD
Obudowa : Chieftec LBX-01B-B-B
Myszka : A4TECH XL-750BK
Klawiatura : NATEC Model: RAY
Zasilanie awaryjne : UPS - firma nieznana
ad.3
tylko z tym nowym interfejsem to jest masakra. Szukałem w ten sposób zanim napisałem post na tym forum i nie udało mi się tego znaleźć w Autocadzie 2011LT. Wcześniej używałem Autocada 2006 i 2008 to nie było problemu ze znalezieniem tego pliku przez menu.Menu Narzędzia > Adaptacja > Edycja parametrów programu
Bri
"Autocad Classic" z rozwijanej listy
W 2010 zmiana przestrzeni była wsadzona pomiędzy ikonki w prawym dolnym rogu.
Jest jeszcze ponoć polecenie tekstowe Ribbonclose.
Nie wiem tylko czy twój LT nie jest okrojony z klasyki.
Pamięć RAM musiała sporo kosztować
Ale procek relatywnie słaby.
Mefiusz
Dzięki u mnie ta opcja również jest dostępna. Przeszukałem cały program zanim o to zapytałem tylko nie wpadłem na to że ten pasek jest rozwijalny i tam może być ta opcja
. Pamięć ram wcale nie była taka droga, czekałem na odpowiedni moment
. Zgadzam się, że procek w odniesieniu do zestawu jest relatywnie słaby, ale w tym czasie nie było tego, co chciałem i musiałem się zadowolić tym, co było, ponieważ czekał mnie poważny projekt a mój wcześniejszy komp przewijał/przesuwał mapę 10 minut
. Wielkie dzięki za pomoc.
