sterownik 4A 50V 1/2 krok
Szopler
Post napisał: Szopler » 09 maja 2006, 20:08
Ostatnio zmieniony 10 maja 2006, 18:07 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: Bolek » 10 maja 2006, 09:10
ile ma być kabli to kwestia gustu
Ja tam do impulsowych stalizatorów to trochę ostrożnie bym podchodził. Lubia miec soft-start i jestem ciekaw jak by się to miało do żywotnosci
3977, chodzi tutaj o wyprzdzenie zasilania mostka przed logiką. Wiem, można załączyć zasilanie cyklicznie ale nie mam ochoty dokładać klucza do mojego układu...
Na pewno jest to ogromny minus tego układu, ktoś jeszcze wydymił w ten sposób kilka kostek?
Szopler
Post napisał: Szopler » 10 maja 2006, 13:44
Działa już.
Mam pytanko:
- Lepiej jak chopperuje na ABCD czy na INH1 i INH2 ?
- Dość mocno się grzeją L6203 przy 12V i silniku na 2.5V (prąd 2.1A) - czy profil A4240 o długości 140mm wystarczy dla pary L6203 ?! Szczególnie, że zamierzam zasilać to z 24 albo nawet 30V...
- Czy warto synchronizować ze sobą L297?
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 11 maja 2006, 10:22
Szopler pisze: Lepiej jak chopperuje na ABCD czy na INH1 i INH2 ?
przecież o sposobie czoperowania decyduje l297
Szopler pisze:Dość mocno się grzeją L6203 przy 12V i silniku na 2.5V (prąd 2.1A) - czy profil A4240 o długości 140mm wystarczy dla pary L6203 ?! Szczególnie, że zamierzam zasilać to z 24 albo nawet 30V...
to ile ciepała się wydziela w kluczu (w końcówce kluczującej) zależy od ustawionego prądu kluczowania... od częstotliwości kluczowania
sprawdź oscyloskopem czy działa oscylator l297 - i na jakiej częstotliwości
w szereg z cewkami wstaw rezystory np. 1R - podłącz na nim oscyloskop... i zobacz jaki jest kształt prądu przepływającego przez cewkę
badanie napięcia na cewce niema wielkiego sensu
Szopler pisze:Czy warto synchronizować ze sobą L297?
korzystanie z jednego oscylatora ma zapewniać eliminacje (minimalizację) szkodliwych interferencji pomiędzy sterownikami... na linii zasilania itp itd
w notach aplikacyjnych jest to bardzo ładnie opisane...
Szopler
Post napisał: Szopler » 11 maja 2006, 16:17
O sposobie chopperowania decyduje stan na linii CONTROL (?)
Oscyloskopu nie posiadam (jeszcze) :(
MARK - zadanie bojowe dla Ciebie ;) - zbadać maksymalną prędkość jakiegoś bipolara przy control zwartym raz do masy a raz do +5V...
Przy zwarciu do masy (chopperowanie na inh'ach) mamy tzw. fast decay - silnik powinien kręcić się szybciej. Pytanie o ile ?!
Pozdro!
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 07 paź 2006, 20:57
hej zbieram sie za przerabianie płytki Grzyba do tego sterownika i mam kilka pytań:
- do czego jest JP2 na schemacie?
-w płytce Grzyba jest kondensator(chyba jakiś malutki ceramiczny) między nogą Vref(15) i masą .Czy to jakaś stabilizacja Vref?
-czy mozna zworką zewrzeć wejście control bezposrednio do +5V czy lepiej przez opornik ?
dzięki za opdowiedzi
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 19 paź 2006, 15:36
Krzysiek pisze:- do czego jest JP2 na schemacie?
na moim schemacie - JP2 pozwala wygodnie podłączyć voltomierz przy ustawianiu napięcia referencyjnego
Krzysiek pisze:-w płytce Grzyba jest kondensator(chyba jakiś malutki ceramiczny) między nogą Vref(15) i masą .Czy to jakaś stabilizacja Vref?
w moim projekcie - zastosowanie w tym miejscu kondensatora (np. 100nF) nie jest dobrm pomysłem.. ponieważ sterownik posiada układ zmieniający wartość Vreg(15), w celu eliminacji koślawego kroku produkowanego przez l297
Krzysiek pisze:-czy mozna zworką zewrzeć wejście control bezposrednio do +5V czy lepiej przez opornik ?
bezpieczniej przez opornik...
Wróć do „Elektronika CNC”
