Machine Coord's
rockykon
Machine Coord's
Post napisał: rockykon » 11 sie 2010, 11:21
Jak w G-code zapisać żeby poruszać się we współrzędnych maszyny? Czujnik wysokości oraz magazynek narzędzi jest umieszczony zawsze w tym samym miejscu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 sie 2010, 16:59
G53?Jeżeli dobrze pamiętam to tego używałem w swoim makrze wymiany narzędzia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 sie 2010, 19:25
Faktycznie,
http://pl.wikipedia.org/wiki/G_code
wczoraj pół nocy szukałem i nic takiego nie znalazłem ..
Dziękuje bardzo za pomoc,
mam jeszcze w takim razie pytanie czy mógłby sie mi ktos przybliżyć jak zrobić wymianę narzędzia ?
Rozumiem ze w makrze ustalam pozycje każdego narzędzia, wymiana jest 2 makrami, czyli pobieram i oddaje, co jeszcze jest istotnego ? niedługo będe chciał to zautomatyzować i pewnie kolejną noc przesiedzę na drobiazgiem...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 12 sie 2010, 08:50
Ja robiłem to tak: po wywołaniu makra wymiany m6, zapamiętuję ostatnią pozycję, przejeżdżam, aby odłożyć narzędzie, pobieram nowe, przejeżdżam na punkt pomiaru długości, wracam do zapamiętanego punktu. koniec. wszystko robiłem we wspomnianych g53. Pozdrawiam.
www.steromat.pl
