Stół do Frezarki Górnowrzecionowej
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 16:34
Mam takie pytanie czy do Takiego stołu będzie można zamontować Taką frezarkę?
Tomeeeek
smouki
Post napisał: smouki » 11 sie 2010, 16:38
myślę że najbezpieczniej będzie wysłać to samo do sprzedającego stół, on powinien się orientować
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2010, 19:49
Taki stolik sam możesz zrobić lepszy :D
Frezarka niezbyt , lepsze jest coś ala Graphite 59g715 mam ją w stoliczku . Ma regulację wysokości (ten kominek) świetnie się sprawdza pod stolikiem trzeba tylko sprężyny wyjąć.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 20:54
Ja znalazłem tylko GRAPHITE 59G716 :wink:
Bardzo mi się podoba, tylko ja fundusze na Frezarkę mam 200zł, muszę sponsorów poszukać może tu jacy są :mrgreen: :mrgreen:
A masz może jakiś plan, projekt tego stołu?
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2010, 21:40
Po co ci plany :D
Zbijasz szafeczkę lub stoliczek w środku robisz prostokątną dziurkę swoją frezareczką.
Dopasowujesz kawał sklejki do dziurki tak aby była równo z blatem.
Odkręcasz plastik ze stopy frezarki i przykręcasz stopkę do blatu.
W wersji pro zamiast sklejki kupny blacik
Culaga to kantóweczka przykręcana ściskami do blatu.
Po środku kantówki wyfrezuj sobie otwór żeby frezy kształtowe wchodziły i tyle.
16 nie ma regulacji wysokości jak w 15 .
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 21:44
A jak można zbudować taki stół aby frezarką można by było operować po osiach X i Y?
benon
Post napisał: benon » 12 sie 2010, 12:12
Trochę inaczej ale może tak:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 sie 2010, 13:53
Nie wiem za bardzo po co coś takiego do drewna.
Rowki i inne takie rzecz zrobi się na stoliku.
Coś bardziej skomplikowanego to tuleje i szablony.
Właściwie mogę sprzedać swojego Graphite 59g715 za jakieś 150zł >> tyle akurat kosztuje tuleja 12mm do mojego DW625 (kupiłem calowego). Powinien mieć chyba jeszcze roczną gwarancję ; był trochę używany .
Wieczorem podrzucę rysunek ideowy najprostszego "stoliczka" do zrobienia w godzinkę.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 12 sie 2010, 14:09
Frezarka będzie mi potrzebna do frezowania miejsca pod system do osad wiatrówek :wink:
Wróć do „Obróbka drewna”
