Pomoc, Głowica rewolwerowa
kaaamilloo
Post napisał: kaaamilloo » 22 cze 2010, 19:20
Wie ktos z jakiego materiały jest zrobiona tarcza głowicy rewolwerowej?
gelo
Post napisał: gelo » 22 cze 2010, 20:09
Sauter robi tacze narzedziowe z sezonowanej stali ulepszanej o Rm=1000N/mm2.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kaacka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kaacka » 09 sie 2010, 23:52
gelo - mialbym pytanie - byc moze jeszcze ktos inny zechce pomoc.
mam tokarke z glowica sauter'a. problem jest z narzedziami napedzanymi. przy probie zazebienia czasem pojawia sie alarm "blad zazebienia". sprzeglo nie dociska do konca, nei dochodzi do zazebienia, czujnik nie potwierdza - po +- 3 sek wybija alarm. jest tylko jedna próba i przy zazebianiu oprawka kręci się tylko w jedną sttronę (zgodnie z kierunkiem planowanych obrotów narzędzia).
czy jest jakis sposob zeby np. zwiększyć ilość prób zazębienia w przypadku gdy pierwsza próba nie udaje się ? czy mozna "jakoś" :) zdeklarować aby zazębianei odbywało się ze zmianą kierunku obrotów - prawo, lewo, prawo, lewo i udało się zazębić ;)
dzieki za wszelka pomoc.
aha sterowanie fanuc 0i
gelo
Post napisał: gelo » 10 sie 2010, 23:21
a jaki masz soft na mszynie?
ManulaTurn ShopTurn
czyste CNC?
sposob zazebiania i ilosc prob jest ustalona w PLC... Trzeba by bylo modyfikowac.
Ale skoro nie chce ci zasprzeglac to mozesz miec przestawiona tarcze narzedziowa...:(
i dlatego os gniazda narzedzia nie pokrywa sie z osia obudowy sprzegla..Zwiekszajac ilosc prob zasprzeglenia tylko mozesz troche polepszyc ale chyba nie uda sie calkowicie wyleczyc maszyny.
Powiedz tylko czy probglem z zasprzeglaniem wystepuje tylko na jednym konkretnym gniezdzie/ jednej oprawce narzedziowej/ czy z wysprzeglaniem nie ma problemu?
MIalem przypadki ze to sama oprawka byla do du**...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kaacka
Post napisał: kaacka » 11 sie 2010, 07:08
sterownik to fanuc 0i. konsultowalem juz z producentem maszyny - poprawia plc.
problem wystepuje na roznych oprawkach / byc moze wszystkie oprawki sa "lekko do du**" ;] to sprzeglo ma niewielki luz promieniowy wiec nawet jesli os sprzegla minie sie z osia oprawki to i tak powinno ja zazebic. geometria samej glowicy jest ok ale przy obrocie, tuz przed ryglowaniem tarcza delikatnie sie zachwiieje - na kazdym gniezdzie - czy to normalne ?
nie chcialem jej demontowac od razu bo to pionowka a przy tej maszynie troche ciezko z podwieszeniem. napewno wiem ze byly tam dwie kolizje - ponoc niegrozne.... :oops:
gelo
Post napisał: gelo » 11 sie 2010, 21:56
JEzeli niewspolosiowosc sprzegla i oprawki bedzie pow 2-3 setek to juz bedziesz mial problem z zazebieniem. Czasem niegrozna kolizja zrobi swoje :). Ja bym sie jednak temu przyjzal ( jakiego sautera masz zalozonego?). Chodzi o to, ze tarcza moze byc zamocowana "na kamieniach" do tarczy glownej i wtedy bardzo ladnie mozna ja wyjustowac do sprzegla..
To ze podczas zmiany tarcza sie leko buja to normalne..
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „CNC podstawy”
