Pomiar impulsów enkodera
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 08 sie 2010, 18:08
Kupiłem silniki z enkoderami chciałbym przetestować ilość impulsów jaką posiadają.
W domu nie mam jakiś specjalnych do tego urządzeń ale mam sterownik PLC Ge-FAnuc Nano który ma szybkie wejścia i podłączałem tam już enkodery przemysłowe i wszytko było okej.
Niestety enkodery w silnikach DC są na 5V a wejścia PLC są na 24V i nie podłącze tego bezpośrednio.
Chciałbym zapytać Was czy taki schemat miałby sens i nic by się nie stało z PLC ?
Wolałbym zastosować polaryzacje PNP czy w tym przypadku schemat z 2 byłby odpowiedni ?
A może macie jakieś prostsze sprawdzone sposoby testowania enkodera ?
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 sie 2010, 23:42
czy enkodery mają jakieś oznakowanie jeśli tak to podaj , bo może wystarczy katalog?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2010, 08:24
Schemat 2 nie zapewnia przesunięcia poziomu.
Pozostaje schemat 1 ale enkodery czasem potrzebują oporniki podciągające ich wyjścia do napięcia +5V, w zależności od typu.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 09 sie 2010, 08:39
Enkodery 4 przewodowe + ekran. Bez oznaczeń zabudowane na silnikach.
Chciałbym pomierzyć tylko ilość impulsów nie przesunięcie.
Do sprawdzenia przesunięcie potrzebny by mi był chyba oscyloskop ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2010, 08:43
gigipawel pisze:Chciałbym pomierzyć tylko ilość impulsów nie przesunięcie.
Chodzi o przesunięcie poziomów logicznych TTL 0/5V na 0/24V a nie przesunięcie fazowe między kanałami :)
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 sie 2010, 09:53
Ja bym zastosował optoizolator, miałbyś od razu 2 rzeczy na raz.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 09 sie 2010, 09:56
Leoo pisze: Chodzi o przesunięcie poziomów logicznych TTL 0/5V na 0/24V a nie przesunięcie fazowe między kanałami :)
Tak.
I czy jest sens wstawiania rezystorka przed bramką tranzystorka ?
Niestety moja wiedza an temat elektroniki jest niewielka ale coś tam wiem, ale muszę się upewniać a nie mam symulatora na tą chwilę żadnego.
___
Pomiar przesunięcia sprawdzę za pomocą funkcji w PLC więc odpada mi ten problem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2010, 12:32
gigipawel pisze:I czy jest sens wstawiania rezystorka przed bramką tranzystorka ?
Akurat tego typu tranzystory mają bazę, więc prąd przez nią przepływa i opornik jest konieczny, najbezpieczniej 2kOhm.
Wróć do „Elektronika ogólna”
