wypalarka plazmowa
jakie zebatki ? moze listwy i kola zebate ?
a niby na czym ma byc napędzany ploter plazmowy ? na srubach tocznych czy na paskach, zwłaszcza ze warunki pracy powodują niezły delikatnie mowiąc syf, listwy pozwalają na tanim sposobem przesuw na duze odleglosci 5 - 6 m, sruby przy tych długosciach kosztują już hoho, osłony, rozwiązania napędu itd, paski się naciagają i zgodnie z technologicznością konstrukcji tego typu tylko listwy zebate wchodza w grę, pozostaje jedynie dobrac sposób zazebienia, ideałem byloby stosowanie zazebien lukowych, ale znow koszta, zeby proste wykonuje sie prostą metodą to i koszt tych listew nie jest zbyt wysoki, pokazcie mi producenta wycinarek plazmowych ktory wsadza porządne listwy do taniej maszyny
Panowie,
czytajcie co kolega chrupek napisał zamiast pisać poeamty na temat wiatru
niezależnie od ustawienia palnika "zła" jest tylko jedna krawędź. Czyli palnik.
Kolego chrupek chcesz wiedzieć na 100 % ??? Wypal kwadrat, oznacz "złą stronę"
obróć palnik o 90 stopni i znowu wypal kwadrat (staraj się nie ruszyć ustawionej prostopadłości do blachy). Jeśli zła krawędź przemieścila się o 90 stopni to masz odpowiedź.
Sprawdź palnik i jego cześci oraz iich centryczność.
i nie ma co witru do tego mieszać niech se wieje...
pozdro4all
pozdro4all
- Posty w temacie: 10
CNCCAD
"Zębatka ....co ma piernik do wiatraka?? jaki by to musiał być luz na suporcie by podmuch z palnika tak nim ruszał"
Widzialem taki przypadek to wspominam, bo Ziemia takie rzeczy nosi, a blyskawice przez dach jakos operatorow nie strzelaja.
Bartus:
"a niby na czym ma byc napędzany ploter plazmowy ? na srubach tocznych czy na paskach"
Na ramieniu Kuka na ten przyklad?
Albo nawet na szesciu takich, zeby szybciej cielo, zwijali i spawalo?
Tylko napackane czarnozolto na podlodze ze nie lza podchodzic, a zerkac jeno w masce.
Chrupek...
A tak sobie pomyslalem... Bo tez taki cud widzialem...
Poloz na grila blache i pojezdzij pomiarem czy przypadkiem masz paralel (rownoleglosc?) miedzy grilem a prowadnicami...
W KAZDYM punkcie, bo sie moze okazac ze masz calkiem spore odchyly i palnik sobie, prowadnice sobie, gril sobie...
Bo moze byc taki cud ze na przyklad gril jest wzgledem prowadzenia lukowaty, krzywy, albo sie Xaxis ugina w niektorych miejscach pod ciezarem roboty.
To nie tak wcale trudno krzywo maszyne postawic na krzywej podlodze, plotery lekkie nie sa... a konstrukcje nie za sztywne.
A jak maszyna stoji krzywo, albo konstrukcja zlapala skew to serwisant moze tam siedziec i jaja znosic a nie wymysli ze ktos mogl to tak od poczatku spier...
A maszyne, ktora serwa zmuszaly do podskakiwania, bo ktos zapomnial przysrubowac do postumentu przy instalacji juz ganialem (nie zeby feed rate byl przekrecony na 400%
Bartus:
Chrupek...
bumeluję
to jest robot a nie ploter więc co ma wiatrak do piernika ?( poznanskie pierniczki z wiatrakiem na opakowaniu ?)vv3k70r pisze:Na ramieniu Kuka na ten przyklad?
a jesli juz o robotach mowa to tam palnik jest w garsci i jego pion wzgledem materiału ustawia się programowo, do plazmy sie to raczej nie nadaje, do spawania owszem, niech kol nie wymysla, zauwazyłem po innych postach ze kolega jest och ach i wyszczekany jak "cwaniak warszawski"
Bartus:
Jak sie robot do plazmy nie nadaje jak ewidentnie taki w Kuckumsie tnie. Tyle ze chyba AAB czy jakis taki z nazwy.
A pion sie ustawia programowo, bo robota docelowo ma sie do ukosowania na rurach.
Ale ze rury jakos zadko przychodza to robot udaje ploter.
Tyle ze mnie raczej chodzilo o sruby. Bo nadcisnienie w oslonach prowadnic nie bez powodu jest wymyslone.
A listwy zebate tak juz maja ze bardziej sie na nich wszyskto buja i slizga niz na srubach.
Czasem slizga sie za bardzo i wychodza ukosy.
Madre ludzie musza byc wyszczekane bo indolencja ogolu i tak przykrywa iloscia szeptow.
bumeluję
- Posty w temacie: 7
Kolego vv3k70r
ale czytaj ze zrozumieniem to co jest napisane na samym początku w poście .... proszę. Bo zaczynasz mieszać , a efektów żadnych.
Skosy ciągle wychodzą na tych samych krawędziach. Więc jest to bardzo duże prawdopodobieństwo problemu z palnikiem lub złej prostopadłości palnika do blachy. I nie tylko ja to zauważyłem.
Kolega BARTUSS 1 , buduje urządzenia i wie na co ma zwrócić uwagę jak się pojawia nadmierny skos. Nie trzeba mu o tym pisać i również podejżewam że ma większe doświadczenie niż Ty kolego ( bez urazy ale czytam ze zrozumieniem to co piszesz )
Może maszyna sie bujać ile chce na listwach zębatych. Wówczas ukos musiał by być tylko fragmentami robiony. Nie na całej długości i jednolicie.
Trochę logiki … praktyki potrzeba.
Robot … owszem , można pionowanie ustawić programowo jak i zerowanie skosu tez programowo a można i palnik mieć powieszony w jednym punkcie a materiałem pracować …. Ale piszemy tu o przypadku wycinarki ( plotera )
Nie traktuj ludzi na forum tak jak traktujesz
Przepraszam.
Wspominam tylko przypadki, ktore widzialem.
Ale chyba zaden z Was tej plazmy nie skladal?
A przyczyny, ktorych nie rozwiazal serwis (a bajkowo przyjmijmy ze to ktos kto umie rozwiazac wiekszosc problemow)... maga byc naprawde grube?
Bo ja tak pyskuje... bo ja glupie problemy rozwiazuje codziennie. Czasem naprawde glupie...
bumeluję
chrisz1796 pisze:Panowie,
czytajcie co kolega chrupek napisał zamiast pisać poeamty na temat wiatru![]()
pozdro4all
dokładnie tak robiłem niezależnie jak był przekręcony jedną krawędź "fazował", maszyną wcześniej próbował ciąć kolega to mówił że nawet jak prowadził palnik na " kółkach" to krzywo cięła i musiał ją przekręcać tak żeby palnik był pod kątem np 40* do blachy i wtedy nie fazowała.
Wyjmij z szafy drugi palnik i zamontuj.
Bedziesz wtedy moze wiedzial czy w palniku jest problem.
I nawet nie sugeruj ze drugi palnik (ktory jest w cenie bardzo wypasnego wiertla) nie lezy w szafie. A jesli go tam nie ma, to zamelduj brak szefowi, bo to jest brak, szczegolnie w maszynie, ktora zapewne ma utrzymywac produkcje w ruchu.
bumeluję
