Wykonanie oszczepu
Nojser
Wykonanie oszczepu
Post napisał: Nojser » 07 sie 2010, 17:11
Mam pytanie czy ktoś z was wie jak zredukować średnicę rurki po całej jej długości. Np: długość rurki 1600mm rozmiar fi 25mm i zwężyć ją po całej długości o 15mm. Jak na zdj pierwsza z prawej.
Czy da się to wykonać w domowych warunkach bez użycia specjalistycznego sprzętu?
Za pomoc z góry dziekuje
tomken
Post napisał: tomken » 07 sie 2010, 18:40
rozetnij wzdłuż i zawiń jak kartkę papieru zwija się w rulon :grin:
Nojser
Post napisał: Nojser » 07 sie 2010, 18:58
tomken pisze:rozetnij wzdłuż i zawiń jak kartkę papieru zwija się w rulon :grin:
Ok dzięki tylko jak zespawam ją na nowo czy nie będzie załamania?
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 07 sie 2010, 19:03
chyba chodzi ci o wyoblanie można to wykonać na specjalnym sprzęcie (wyoblarce) ale jeśli masz tokarkę to można już sobie poradzić z tym problemem
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 sie 2010, 19:29
Jak to jest zrobione - kolega poszuka - jeden z odcinków był tylko o tym.
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 07 sie 2010, 19:44
oglądałem akurat garnki aluminiowe robili
maz
Post napisał: maz » 07 sie 2010, 20:56
Ostatnio robilem narzedzia do czegos takiego. Klient na to mowil tubownica.
Co prawda, nie wiem, czy rurka byla zamknieta z jednej strony, czy otwarta na obu koncach. Robilem ze wzoru starej matrycy, wiec to na pewno dziala. Nie wiedzialem rurki po obrobce.
Chcesz to Ci wykonam takie narzedzie ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
