problem z sterowaniem mach 3 mill
dudu125
Ostatnio skończyłem prace nad moja pierwsza frezarka lecz nie umiem żadnym sposobem zmusić jej do pracy, program się wiesza mam ogólny problem z konfiguracja programu.
prosił bym o podanie jakiejś strony z darmowym programem w celu przetestowania frezarki
z góry dziękuje
Grzegorz
z góry dziękuje
Grzegorz
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 11:58 przez dudu125, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
niko65
to może mach2 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... R6.11N.exe
albo turbocnc pod dosa http://www.dakeng.com/turbo.html
opisz dokładnie kiedy się zawiesza odrazu po uruchomieniu, po chwili pracy, czy może po wciśnięciu reset
niko65
smouki nie strasz chłopaka na sam początek wystarczy ci wbudowany generator z macha2 chyba nie ma nic prostszego i do tego będziesz potrzebował jakiegoś programu cad w którym zrobisz rysunek w formacie dxf
to ci powinno pomoc http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Taki komunikat świadczy o tym, że przed uruchomieniem programu musisz wykonać HOME maszyny (dojazd do krańcówek). Inaczej nie jest w stanie stwierdzić jakim polem dysponuje - nie zanalizuje wektorów, więc nie chce ruszyć.
