zgorzelina na krawędziach detali
leser26
Witam. Zgorzelina ta tworzy się od spodu detali i w dodatku nie na wszystkich krawędziach ( jedna krawędź jest idealnie wycięta a następna już kiepsko). Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe tak ustawić parametry żeby nie było tego problemu. Myślę że może tu chodzić o wysokość ogniskowej (focus line) - jaki jest zakres jej ustawiania?. Co jest tego przyczyną? Czy ktoś się spotkał z podobnym zjawiskiem? Problem pojawił się przy wycinaniu nierdzewki 2mm i 3mm. Maszyna trumpf 3030 rezonator 5kW cięcie azotem ok 14 barów i na pełnej mocy. Pozdrawiam.
lewy10psdw
lewy10psdw
Emergency_Stop
