Dziwna praca zasilacza
mdg
Post napisał: mdg » 02 sie 2010, 10:07
Witam szanownych kolegów. Mam problem z zasilaczem falownika wrzeciona w tokarce MAZAK.Po włączeniu maszyny (włącznik główny), zasilacz czasem się załącza, a czasem nie chce "zaskoczyć". Czy ktoś ma może jakiś pomysł co jest przyczyną i jak temu zaradzić?
Tokarka MAZAK SQT18 (rok 1995), zasilacz Mitsubishi (typ: SF-PWH)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
kasjo
Post napisał: kasjo » 02 sie 2010, 13:26
Na początek posprawdzałbym "zimne luty" i kondensatory.
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 02 sie 2010, 15:22
U nas wentylator napchał do zasilacza mazi będącej finezyjną kombinacją chłodziwa, oleju i pyłu metalicznego/opiłków - wyrąbał moduł sieciowy (taka czarna kostka) i pękając, płomieniem polizał płytkę SMD, która była tuż przy nim, osmolił i... nie było już co naprawiać ani poczytać jakie wartości elementów należałoby wlutować... :lol:
Nowy zasilacz kosztował kilka tys. zł.
A czy ten "dziwnie pracujący" zasilacz jest czysty?
mdg
Post napisał: mdg » 03 sie 2010, 07:12
CoCoN pisze:A czy ten "dziwnie pracujący" zasilacz jest czysty?
Jest czysty.
kasjo pisze:Na początek posprawdzałbym "zimne luty" i kondensatory.
Też to mam na uwadze. Dzisiaj się do tego zabieramy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Grzesiek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 03 sie 2010, 23:55
Moim zdaniem jak się samo załącza to się może wzbudzać, objawy wskazuję że coś niełączy czyli tak typowa usterka jak w chińskich bumboxach
"Co się stało - nie gra" :P
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 sie 2010, 22:03
Ile lat ma zasilacz?
Pierwszym elementem, który się zwyczajnie zużywa jest kondensator elektrolityczny. Kondensatory filtrujące napięcie sieci w zasilaczach impulsowych mogą pracować między 1000 a 2000h. Po tym czasie należy je wymienić albo zasilacz ulegnie uszkodzeniu, czasem niszcząc pozostałą elektronikę. Kondensatory te najzwyczajniej wysychają, czemu sprzyja wzrost oporności szeregowej ESR. Jeśli posiadamy miernik ESR i znamy wartość tego parametru (czasem producent zamieszcza w karcie katalogowej) w przypadku nowego kondensatora oczywiście możemy oszacować stan używanego w zasilaczu.
Nie zmienia to faktu, że trzeba sprawdzić też pozostałe elektrolity.
mdg
Post napisał: mdg » 06 sie 2010, 08:59
Nie znam się na tym za bardzo, ale wydaje mi się , że kondensator elektrolityczny jest na zasilaczu głównym, a nie na takim co "prostuje" prąd ze 100V na 24V. Ale to nie kondensator, jednak był gdzieś "zimny lut", bo przelutowaliśmy całą płytkę i pomogło.
Grzesiek
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 sie 2010, 14:33
W każdym zasilaczu jest jakiś kondensator elektrolityczny :)
mdg
Post napisał: mdg » 09 sie 2010, 09:14
kasjo pisze:W każdym zasilaczu jest jakiś kondensator elektrolityczny
Rzeczywiście, jest. Sprawdziłem. Sorry za poprzedni post.
Grzesiek
Wróć do „Elektronika CNC”
