Kompresor do użytku domowego
ALZ
Tak jak kolega pisze-wszystkie wymienione przez Ciebie sprężarki mają to coś co umownie nazywane jest tłokiem, kawałki blachy i odrobina foli teflonowej. Taki wynalazek nie wiadomo kiedy powie nie, zwłaszcza po dłuższych postojach. Żeby mieć w miarę uniwersalną sprężarkę wskazane byłyby pompy dwutłokowe, ale one zaczynają się od ok 600 zł
misiek00781
W związku z waszymi wypowiedziami, myśle że sklece własny kompresorek, mam więc pytanko jakie proponowali byście jego parametry ?? Czyli wielkość zbiornika, sugerowana wydajność itp. do zastosowań podanych przeze mnie wcześniej. Mam jeszcze jedno trochę nietypowe pytanko , czy ktoś wie ile taka sprężarka od np. Ursusa C360 może mieć wydajności ???
ALZ
Wydajność jest dość nędzna, zwłaszcza po minięciu 5 atm. Jeśli szukasz czegoś z pojazdów to fajne są np. z Tatry - dwutłokowe. Z takim jednotłokowym brzęczkiem możesz na wstępie wykluczyć pracę z narzędziami pneumatycznymi nie mówiąc o piaskowaniu. Pytałeś o tą sprężarkę z allegro? one miały przyzwoite dwutłokowe włoskie pompy.
misiek00781
ALZ
Musisz sam w zależności od potrzeb wymyślić jaką pojemność zbiornika potrzebujesz.
Należy dążyć do sytuacji aby sprężarka włączała się max 4 razy na godzinę. Ja jestem zwolennikiem wyższych ciśnień 10-12 atm ale nie każda sprężarka da radę. Ja od 10 lat mam włoską sprężarkę dwutłokową i są zdecydowanie lepsze od sprężarek tutaj wspominanych, wymieniam tylko olej.
xamer72
Tak koledzy wyżej wspomnieli ważne w sprężarce są jej parametry oraz jakość wykonania. Ważne jest również prawidłowy dobór sprężarki do potrzeb proponuje zadzwonić do jakiegoś konsultanta i on ci podpowie co dla ciebie będzie najlepsze. polecam tą firmę sam z niej korzystam Sul-Tech
