Szlifierka mimośrodowa
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 01 sie 2010, 22:31
Mam szlifierkę mimośrodową Metabo SXE 425 XL. (150'tka) w styczniu upłyneła mi gwarancja czyli szlifierka musiała się popsuć. A dokładniej raz w ogóle nie ma siły obracać stopką a raz wariuje jakby była oscylacyjną czyli ma tyle siły, że nie wygładza materiału tylko rysuje. I pytanie....czy opłaca się naprawiać, czy lepiej kupić nową? Jeżeli naprawiamy to jaka część? Jeżeli kupujemy nową to jaką???
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 sie 2010, 00:26
W szlifierkach oscylacyjnych dochodzi do zapylenia łożysk i dlatego występują opory ruchu. Piszą, że łożyska są pyłoszczelne, ale pytanie na ile. Szlifierka ta ma wbudowany hamulec i być może on jest przyczyną wariowania obrotów.
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 02 sie 2010, 13:37
Nie koniecznie się na tym znam ale chwilę przed popsuciem poszedł dymek, więc coś się tam musiało uwędzić...
typhon
Post napisał: typhon » 02 sie 2010, 19:40
Wpierw sprawdż to co pisał @BYDGOST potem sprawdż szczotki i wygląd komutatora.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 sie 2010, 22:45
tomek42007 pisze:chwilę przed popsuciem poszedł dymek
Jest taki produkt o nazwie MULTI SUPER 5. Zastosowałem go gdy z mojej wiertarki tez poszedł dymek z dodatkiem woni spalonej izolacji. Spryskałem cały środek a zwłaszcza uzwojenia. Wiertarka nadal działa i nie dymi. Dzieje się tak dlatego, że środek ten usuwa wilgoć i wzmacnia izolację.
Wróć do „WARSZTAT”
