Fanuc 6t
Serol1986
Fanuc 6t
Post napisał: Serol1986 » 27 lip 2010, 21:14
Potrzebuję wykonać gwint gwintownikiem M12 w systemie FANUC 6t.
Gwint na głębokości 20mm skok 1.75.
Potrzebuje wzór programu ponieważ nie wiem jak to napisać.
Z góry dziękuję za pomoc.
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 28 lip 2010, 09:27
Przelotowy / nieprzelotowy, jeżeli ten drugi to nie ma problemu.
Weź dobrą oprawkę kompensującą.
Serol1986
Post napisał: Serol1986 » 28 lip 2010, 19:44
Proszę o pomoc z zakresu napisania bloku programu do tego gwintu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lip 2010, 19:54
Serol1986 pisze:Proszę o pomoc z zakresu napisania bloku programu do tego gwintu
:arrow: pod tym linkiem więcej się dowiesz https://www.cnc.info.pl/topics83/gwinto ... 403,10.htm
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 09:30 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 05 sie 2010, 02:26
kolego ale czy na FANUC 6t działa funkcja G84? zresztą to jest chyba tokarka
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2010, 09:24
adam86-20 pisze:kolego ale czy na FANUC 6t działa funkcja G84? zresztą to jest chyba tokarka
Faktycznie ... przeoczyłem :oops: , ale G84 powinno działać.
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 27 maja 2011, 12:01
Wskrzeszam temat po sporym czasie, gdyż potrzebuję instrukcji programowania FANUCa T6.
Przekopałem prawie cale forum i nic sensownego nie znalazłem.
A skoro jest temat to może znajdzie się dobry człowiek i poratuje mnie instrukcją? :D
Zbyszek
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 lip 2011, 16:49
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego podpiszę sie pod prośbą. Wczoraj zacząłem pracować na tokarce Nakamura TMC 3 z systemem Fanuc 6T. Maszyna wygląda dokładnie jak ta:
http://www.aptint.com/pl/uzywane-maszyn ... 650mm_6410
i poszukuję książek o tym sterowaniu jak i o samej tokarce.
Pneumokok
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 09 lip 2011, 19:54
Hej
W moich poszukiwaniach pisałem nawet do FANUCa we Wrocławiu i zaoferowali mi jedyne odpłatne sprowadzenie takiej książki w języku angielskim lub niemieckim.
Cena to ok 400 zł (przynajmniej 2 miesiące temu taka była).
Dodatkowo książka tyczy się jedynie samego sterownika FANUC T6.
Jak mi napisali "niektóre funkcje M definiuje producent maszyny" więc Oni tego nie potrafili dostarczyć. A mi potrzebna do starej OKUMY.
Powodzenia w szukaniu, jak coś znajdziesz to pisz na forum.
pozdrawiam
Zbyszek
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 lip 2011, 09:23
hohoohho!! to ja dziękuję za taką książkę. Nie mam ochoty wywalać 400zł w błoto, ale mimo wszystko dziękuję za informację :)
Pneumokok
Wróć do „Fanuc”
