Śruba do małej frezareczki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 26 lip 2010, 14:27
Buduję właśnie naprawdę małą frezareczkę. Pole obróbki to 80x80x40mm. Konstrukcja z profili alu. Prowadnice szynowe NSK. I powstał problem ze śrubami. Najmniejsze trapezówki to 10mm a to za duzo do mojej maszynki. Narazie będą szpilki budowlane M4 ale docelowo chciał bym małe trapezówki ale z kąd takie wziąć??
niko65
Post napisał: niko65 » 26 lip 2010, 18:51
Wątpię czy gdzieś dostaniesz mniejsze trapezówki szukałem dużo po internecie i najlepszą ofertę ma tylko sponsor, szukałem po sklepach u siebie jedynie na zamówienie ale nie mniejsze niż tr10 ale wtedy gdy kupie kilka metrów heh tokarz też nie da rady tylko grubszy kaliber, nawet jeśli dorwiesz gdzieś taką śrubę to będziesz miał problem z nakrętką z brązu
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 lip 2010, 21:54
Z tym nie powinno byc problemu, dorabiasz gwintownik i masz, ja tak zrobiłem do Tr10x2
niko65
Post napisał: niko65 » 26 lip 2010, 22:19
z brązu? widziałem na forum ze ktoś z tym walczył ale z poliamidu były
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 26 lip 2010, 23:34
Gwintownik to nie jest problem bo już robiłem nakrętki z poliamidu i pracują bardzo dobrze. Ale z kąd taką śrubę :cry: myślałem nad taką z napędu CD co przesuwa laserek ale jest za krótka. Myślę jeszcze nad paskami zęmbatymi ale to bardzo zmniejszy rozdzielczość tym bardziej że sterowanie będzie tylko pół krokowe, dlatego wolał bym śruby.
A może ktoś wie z kąd wziąć szpilkę budowlana która będzie twardsza od tych zwykłych a w ludzkiej cenie?? bo te zwykłe są 4.8
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2010, 23:47
najmniejszy trapezowy jaki znalazłem to 8x1,5, mniejszych nie znalazłem. Widziałem kiedyś na allegro była cała mechanika z prowadnicami i śrubami kulowymi właśnie twoich gabarytów to było z jakiegoś precyzyjnego pozycjonera ,made in japan
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
senior
Post napisał: senior » 26 lip 2010, 23:49
Proponuję sprawdzić w Castoramie .Kupowałem tam pręty gwintowane M6 ze stali
nierdzewnej i jestem z nich bardzo zadowolony (mieli tam również inne średnice )
Pozdrowienia.
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 27 lip 2010, 13:21
senior pisze:Proponuję sprawdzić w Castoramie .Kupowałem tam pręty gwintowane M6 ze stali
Pozdrowienia.
W Castoramie nie widziałem z nierdzewki ale w Obi są (przynajmniej ostatnio jak patrzyłem to były). Na razie będą zwykłe szpilki M4 ale jak wszystko będzie działać to chyba kupię z nierdzewki. Tylko myślę nad nakrętką z czego?? bo zwykłe stalowe (te przedłużane czy jak to się tam nazywa to średni pomysł. Może poliamid albo teflon bo do brązu nie mam za bardzo dojścia.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 27 lip 2010, 16:15
Myślę że nakrętki z poliamidu do takiej małej frezareczki będą dobre. Jako że szpilki mają gwint metryczny to możesz sobie takie nakrętki sam nagwintować. Masz tu dwie możliwości- użyć standardowych gwintowników, bądź zrobić gwintownik z kawałka szpilki której użyjesz. Ta druga metoda może się nawet okazać lepsza bo dzięki temu masz szansę uzyskać nakrętki niemal bezluzowe, które zresztą po krótkim przepracowaniu jeszcze precyzyjniej dotrą się do śrub. Dla zwiększenia obciążalności mechanicznej zrób nakrętki dłuższe. Nakrętki z poliamidu są bardzo sympatyczne bo gładko i cicho współpracują ze śrubą, wnoszą niewielkie opory tarcia więc i silnikom będzie lżej.
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 09 sie 2010, 11:52
Już powstała cześć osi X :grin: i jednak zastosuje śrubę TR10 . Wygląda to dość dziwnie ale jak na razie się mieści, nakrętka z poliamidu działa bardzo dobrze. Będa problemy w ości Z i tam pewnie będzie mniejsza śruba ale do tego jeszcze długo droga. Jak będę miał możliwość to wrzucę jakieś zdjęcia.
[ Dodano: 2010-08-20, 08:27 ]
Prace postępują dalej. Juz prawie gotowa oś Y jeszcze zostało zrobić Z i poskręcać wszystko porządnie. W osiach X i Y zastosowałem Tr10 i jest ok :grin: w Z już się nie zmieści i będzie normalna szpilka M4.
Nie mam kabla bo bym wrzucił zdjęcia ale może coś wymyślę.
[ Dodano: 2010-08-20, 17:13 ]
Udało się :grin:
Zapraszam do tego tematu https://www.cnc.info.pl/topics60/napraw ... htm#162173
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
