silnik krokowy z ruchoma nakretka
ERNEST KUCZEK
czy ktos w swoim projekcie stosowal ten typ silnika z ruchoma nakretka i nieruchoma sruba? jesli tak, jak to dzialalo? konkretnie chodzi mi o luzy.
widzialem takie rozwiazania w duzych maszynach konkretnie byla to cincinnati, ale czy ktos prubowal takie rozwiazanie amatorsko?
w maszynie odpadlo by lozyskowanie srub i sprzeglo (lacznik) pomiedzy silnikiem a sruba.
- Załączniki
- step motor.jpg (6.38 KiB) Przejrzano 5541 razy
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
ERNEST KUCZEK
sa to sruby trapezowe, i z tego co wiem mozna zamowic rozne dlugosci i skok gwintu
maja tez takie silniczki.
[ Dodano: 2006-05-07, 17:53 ]
maja placowki w calej europie ale niestety polska nalezy chyba do grupy pozostale panstwa europy. troche przykre ze wyprzedza nas bialorus, ukraina itd.
strona producenta to
www.hsi-inc.com
prawdopodobnie byloby taniej kupic np. w niemczech jak wysylac ze stnow i ryzykowac clo.
www.hsi-inc.com
- Załączniki
- step motor 2.jpg (7.09 KiB) Przejrzano 5389 razy
POZDRAWIAM
bartuss1
z jednej strony fajnie to wygląda, ale skoro śruba z jednej strony wchodzi a z drugiej wychodzi, to jesli zastosujemy np przesuw na osi np 800 mm to i sruba musi mieć jakąś długośc aby ten przesu zrealizować, chyba kwestia rozwiązania - śruba podparta w ślepych podporach i przesuwający sie silnik, bo rozwiązanie z stojącym silnikiem to chyba odpada
Clash
Od razu widze dwie duuuze wady takiego rozwiazania. Po pierwsze taka duza "nakretka" wymaga wiele miejsca i cieko by bylo ja gdziekolwiek zmiescic w niewielkiej amatorskiej maszynie. Silnika, ktory standardowo znajduje sie gdzies przy koncu sruby mozna sie "pozbyc" przewieszajac za maszyne, jest on tez nieruchomy i jak juz go gdzies przykrecimy to juz nie przeszkadza:)
Po drugie, sruba i tak i tak wymaga lozyskowania i to najlepiej po jednej stronie miec cos w rodzaju lozyska oporowego. Nie trudno wywnioskowac, sruba pociagowa NIE MOZE miec luzow zwlaszcza osiowych, bez wzgledu gdzie jest silnik i nakretka.
skoti
Nie zgodze sie z toba
Przeciez tu silnik dziala jako nakretka a sruba stoi nieruchomo.Wiec znacznie upraszcza sie konstrukcja.Odpadaja lozyska ktore wcale nie sa tanie , sprzeglo oraz mocowanie nakretki nie wspominajac o pracy ktora trzeba wlozyc w wykonanie tych dodatkowych czesci.
Zauwaz ze malo kto na forum buduje lub ma zamiar budowac maszyny male ,wiekszosc projektow to plotery o dosc znacznych wymiarach gdzie zastosowanie tych silnikow raczej nie stanowilo by problemu.Oczywiscie nie mam na mysli osi Z bo tu moze byc cienko ale to zalezy tylko od ukladu maszyny w konwencjonalnym mysle ze nie bylo by tez problemu.Clash pisze:Po pierwsze taka duza "nakretka" wymaga wiele miejsca i cieko by bylo ja gdziekolwiek zmiescic w niewielkiej amatorskiej maszynie.
A po co ?Clash pisze:Po drugie, sruba i tak i tak wymaga lozyskowania
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
