Wiercenie otworów fi 50
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 25 lip 2010, 21:37
Witam, chciałbym się podpytać w jaki sposób w drewnie wywiercić otwory średnicy fi 50??? Może inaczej - czym wywiercić. Chciałem zrobić drabinkę do zjeżdżalni z wałków fi 80 i fi 50. Te mniejsze były by szczebelkami tylko czym wywiercić otwory???
Seemann
Post napisał: Seemann » 25 lip 2010, 21:40
Np otwornicą :)
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 25 lip 2010, 21:46
Spoko, tylko to nie mają być to otwory na wylot....Myślałem o frezie palcowym (trzpieniowym) tylko nie wejdzie mi na wiertarkę....
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2010, 10:18
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 26 lip 2010, 11:35
450 zł to za drogie...ale ta 2 propozycja jest interesująca, zastanowię się nad tym, dzięki.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lip 2010, 15:55
Spiek to drogie.
50mm zwyczajne powinno kosztować do 40-50zł .
Nie pamiętam ale za 40mm dałem chyba 25 zł.
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 26 lip 2010, 22:08
No dobra to jeszcze jedno pytanie:) Czy lepiej przeinwestować w boscha http://www.marketprofi.pl/index.php/pro ... ow/id/4016 czy coś takiego http://www.nokaut.pl/wiertla-tuleje/wie ... 50-mm.html ???
Otwory będą w mokrej sośnie około 50 sztuk tylko nie wykluczone, że mi się kiedyś jeszcze nie przyda.
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2010, 23:43
to tylko na jeden projekt, więc nie ma co przepłacać, pytanko jeszcze o jakim drewnie mówimy, ale to tylko komfort i szybkość pracy. Myślę że już wszystko wiesz :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
piotr3
Post napisał: piotr3 » 27 lip 2010, 22:02
Ja bym jednak skorzystał z otwornicy a środek wydłubał dłutem. Wałek to nie płaszczyzna i wiertło puszkowe(szczególnie te ekonomiczne cenowo) może paskudnie postrzępić krawędź otworu, szczególnie w miękkim i mokrym materiale z jakiego są robione ogrodowe okrąglaki.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
tomek42007
Post napisał: tomek42007 » 27 lip 2010, 22:37
Załechtał bym się dłutem :) He he :) Dzięki za pomoc w temacie, wybiorę raczej środkowiec boscha. Niby teraz mi jest mi tylko potrzebne ale w praktyce jest tak że i potem się przyda :)
Wróć do „Obróbka drewna”
