Pierwsza konstrukcja i troche pytań
smouki
Post napisał: smouki » 20 lip 2010, 22:25
o faktycznie, małe przeoczenie, skupiłem się na wytrzymałości profilu i przeoczyłem ten "mało istotny fakt" :oops:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Skrzydlaty
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Skrzydlaty » 25 lip 2010, 16:23
Jednak po przemyśleniu nie będe robił z tego co mam bo i tak będe musiał kupić płaskownik pod podpory wiec będzie profil cos w granicach 50x50 albo 60x60. Pytanie odnośnie grubości ścianek profilu zamkniętego - im grubsze tym lepsze? Domyslam sie ze napewno 3mm lepsze niz 2mm ale czy np. 5mm ma jeszcze sens?
Druga sprawa płaskowniki pod podpory i brame - na zdjęciach różnych rozwiązań wydają sie takie cienkie... jakby miały max 5mm. Pytajac taty co o "piątce" myśli powiedział że on by dał nawet 10mm ale nie wie jakie tam będą siły... ale i tak radziłby dać "dziesiatke". Jakie grubości wg. Was dać na te elementy?
Wiem że wszystko im grubsze tym lepsze ale niektóre elementy nie muszą być przesadnie grube (koszty, waga) z drugiej strony wole zapytać o takie szczegóły żeby sie nie okazało że spieprzyłem przez jeden element który żeby zmienić trzeba wszystko rozkręcić do zera, przespawać jeszcze raz co może skutkować dodatkowym planowaniem powierzchni. :???:
A tak w ogóle nie można przykręcić podpór i bramy bezpośrednio do profilu zamkniętego? Tak żeby śrubą przechodziła na wylot i z drugiej strony skręcone nakrętką.
Wiem że brak rysunków puki co ale już się robią :wink:
smouki
Post napisał: smouki » 25 lip 2010, 17:02
co do zasady masz rację im grubsze tym lepsze- sztywniejsze, mniej podatne na rezonanse. ścianka 5mm. profile 60x60 (zawsze jak masz dylemat taki czy taki? bierz większy, uwierz mi jak nie pomoże to nie zaszkodzi) co do płaskownika, ścianka profila 5mm.+ płaskownik 5mm. - planowanie = sporo mięsa na gwinty dla podpór, z płaskownikiem nie trzeba przesadzać. Nakrętki w środku profilu? ktoś się chce pobawić w mechanika ginekologa i zrobić operację przykręcania nakrętek przez otwór 60x60 :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lip 2010, 18:58
ale macie problemy z tymi wałkami - kupuje sie podpate na całej dlugosci, nawet 16 ki czy 12 ki
5 lat temu ich nie było, a kawałek podpory o dlugosci 15 cm kosztował 50 zł, wiercilismy wałki i wymienialismy sięspostrzezeniami, kiedys kol webserwer robił mi wałki z otworkami i dostalem z kilkoma wiertłami i gwintownikami w srodku hehe, a za ten jego patent z podporami klient chciał mi nakopać, mozna powspominac hiehie
smouki
Post napisał: smouki » 25 lip 2010, 19:31
o to jest właśnie problem bartuss1, wiesz jak jest jak się ma za duży wybór...sie przebiera, wybrzydza, zastanawia, a tak kiedyś było lepiej, było tylko to co było i było dobrze bo nie było innego. Prosta zasada. jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Skrzydlaty
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Skrzydlaty » 25 lip 2010, 21:14
"Mechanik ginekolog"... hehe, niezłe. Ale nie, nie chodzi mi o przykręcanie "na ginekologa" czyli w środku tylko z drugiej strony profilu. Skoro już porównujemy do "takich" rzeczy to nazwał bym to "od tylca" - tam nakrętka... tylko kurcze imbusy 60.kilka milimetrów.... teraz się zastanowiłem nad długością i nie wiem czy gdziekolwiek bym takie znalazł :mrgreen:
A wałki - będą podparte i to na całej długości. A że różnica w cenie miedzy fi16 a fi20 niewielka to będą fi20.
Kupiłem jeden wałek z podporą i łożysko w obudowie "na próbę". Zgadnijcie gdzie :mrgreen:
Test polegający na stanięciu na tym, pojeżdżeniu własnym ciałem dał wynik taki że żadnych wgnieceń nie było, tylko małe ledwie zauważalne i tylko w świetle słonecznym ryski. Powstawały nawet jak ręką przesuwałem łożysko po wałku ale z tego co słyszałem to takie drobne ryski zawsze będą powstawać.... wiec wałki chyba mogą być.... ewentualnie zawsze można wymienić. Poza tym próbowałem na końcu brzeszczotem ucharatać trochę powierzchni i cos tam powstało ale tak małe że nie wiem czy wgniecenie czy wyszczerbienie.
Tylko spokojnie, podpory i łożyska z obudowami będą "takiej" jakości, pozostałe rzeczy czyli śruby, nakrętki itd. będą już jakości "należytej" :wink:
[ Dodano: 2010-07-29, 21:37 ]
Skąd bierzecie płyty aluminiowe? Zastanawiam sie nad niektórymi elementami z aluminium ale przekopałem forum, szukałem po necie ale nie znalazlem za bardzo nic co mógłbym kupić w detalu.
